  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Не запускается компрессор кондея
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 08:05 | Сообщение # 21
Продолжаем эпопею с кондёром.
Попытка заправить кондёр после переборки компрессора не привела к успеху. Почемуто не стала прижиматься ступица к шкиву, и компрессор получается, опять не крутится. Спецы "определили": сгорела электромагнитная муфта, которая примагничивает ступицу к шкиву, передавая вращение валу компрессора. Ищи короче муфту и приезжай. Нашел от Фокуса в гараже у парней, от компрессора который мне уже отдали, но не подошла-шкив другой у Фокуса. Попытка купить - тоже облом. Начинаю думать. Мерею сопротивление обмотки на той и на другой - один в один, стоп, что обе сгорели?
Беру лист железа 5мм, кладу на него муфты, и подключаю к АКБ. Хер сдвинеш, не то чтобы оторвать, выжидаю, щупаю, ничо не греется, всё ок. Значит с электромагнитом всё в поряде, и дело в механике, а это уже моё. Ставлю все на а.м., подключаю напрямую - не прижимает. Опять за рыбу деньги.
На моем кмпрессоре прижим ступицы к шкиву обеспечивался за счет продльного перемещения вала, после переборки вал почемуто не имеет свободного перемещения. Пришлось опять переделать ступицу, штоб обеспечить прижим к шкиву за её счет. В ход пошел токарный станок и пружина от весов диам. 10мм. На фото готовый продукт. Ставлю на место, включаю, не прижимает. Подключаю напямую к АКБ - работает, но не холодит, фреона мало, поэтому и не включался штатно.
Поеду запрвлю, отпишусь.
Добавлено (17.07.2011, 08:05)
Все починил, старый компрессор перебрал, заправил. Работает. biggrin
Прикрепления: 9465181.jpg (90.4 Kb)
Ford Transit 2008* GLS
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 08:29 | Сообщение # 22
Quote (Олег_163)
ну еще зазор надо определенный выставить.
завидую твоему упорству, я бы забил. скоро зима : )
+79О33744696
+79О23133110
111 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 17:26 | Сообщение # 23
Quote (will)
Зазор иеется ввиду, между шкивом и муфтой?
Отрегулировал до 0,4 мм. biggrin
  • Страница 3 из 3
