Eberspächer HYDRONIC D5WZ
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 11:17 | Сообщение # 11
http://i064.radikal.ru/1010/59/67a158be56b4.jpg
если такой пульт то это автономка ну или догреватель переделаный в неё
люк
82 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:37 | Сообщение # 12
triton, Да именно такой пульт! Почему не запускается?
k750
Дата: Среда, 23.11.2011, 09:59 | Сообщение # 13
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=467&t=91666 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=467&t=93567
Что бы не перепечатывать по нескольку раз вот мои изучения автономки,там же есть ссылки по первой ссылке на все мануалы по ремонту и работе с ними,переход будет в раздел витто,очень всё понятно +посты почитай на всякий случай. Да у автономки бывают пульты двух видов у меня типа нафаршированая управляемая на неделю.
divide et impera
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 12:47 | Сообщение # 14
Quote (люк) triton, Да именно такой пульт! Почему не запускается? Там ошибки по идее должны высветиться, ну или самое простое хабилась сетка или датчик пламени помер
k750
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 02:00 | Сообщение # 15
Начни с подачи топлива, включи и посмотри щёлкает ли ? ну если да глянь идёт ли топливо и тд дальше,сетка могла забится на входе в дозатор.
divide et impera
triton
117 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:46 | Сообщение # 16
А как его включить?? Не щёлкает ничего, он же догреватель, срабатывает когда низкая температура на улице вот как бы ошибки посмотреть на него или заставить работать
k750
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 23:29 | Сообщение # 17
Вообще у меня в салоне есть блок управления им . Ошибки посмотреть нужен специальный прибор .
divide et impera
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:18 | Сообщение # 18
решил отписаться , во что прикупил за 110у.е ,взял под реставрацию, только плотно взялся переделкой на мокрую из печки ЗАЗ, так на глаза попалась эта,да ещё подумал что зазовской маловато будет,а эта 5кв всё таки.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 24.01.2014, 11:19
sashalesh
234 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:22 | Сообщение # 19
Цитата k750 (  ) мобильного телефона в разы сложней но стоит копейки ,тут же при замере по тупому тестером скажем идёт ли что либо с генератора стоит 150 гр) а если уж нагнулся да болтик открутил ну тут и штаны снимай ! так и мобильник дешевле транзита будет
транзит 1997г 2,5дизель
demon33790
66 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:50 | Сообщение # 20
Всем привет! Подскажите фен можно через обратку запитать возле охлодителя топлива? чтобы с бака не тянуть трубку
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
