  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Ремонтирую автономку, нужен совет знающих
valiane Меня здесь нет
41 пост
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:18 | Сообщение # 1
Имеем автономку-фен в кабине.
У меня она не работала, были зачем то обрезаны провода, всё подключили обратно.
Запуск первый-ошибка номер один. Не возгарается.
Последующие запуски с этой же ошибкой.
Бывает редко что автономка запускается, очень сильно дымит, греет с температурой 45 градусов минут пять и опять вырубается.
Решено было перебрать, только я вообще про них ничего не знаю, поэтому прошу совета.
Фотки прилагаю ниже, подскажите что надо заменить чтоб она разгорелась!!!
Добавлено (29.10.2011, 22:18)
короче надо поменять горелку, в сервисе просят 3500 за горелку и 1200 за замену, кто знает где посмотреть цены на горелку?
Прикрепления: 1493228.jpg (160.1 Kb) · 4908407.jpg (165.1 Kb) · 2903256.jpg (141.1 Kb)
Беглец Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 03:57 | Сообщение # 2
Судя по фото, мы имеем обычный фен вебасто на 2кВт. Прежде, чем разбирать, нужно подключить диагностику и посмотреть чем болеет.
Скромный микроавтобус
Награды: 35
Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:02 | Сообщение # 3
Quote (valiane)
Ну так поменяй и будет тебе счастье.
abstraxionist Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:12 | Сообщение # 4
Если датчик пламени и свеча целая,то достаточно прожечь воспламенительный пятак или купить новый (неороигинальный помоему стоит20 быксов).Компрессор может неразвивать обороты,НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФЕНА МОЖЕТ ПАДАТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ.Причин хватает .
Шевроле-Эпика 2.0 =380679318488
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:40 | Сообщение # 5
valiane, а что располовинил фен и остановился. Сними горелку ,сделай фотки свечи и горелки. По фото аборт тяжело делать,но всяко бывает. Спецы подтянутся , дадут советы. По ценам. В принципе в сервисе цену на горелку они тебе правильную назвали. У официалов вот такая   http://www.autoklimat.ru/ak....ml#pic2    Стоимость работы....сам заменишь. Если искать б\у ,благо впереди лето и время до морозов есть, можно начать тута http://www.avito.ru/sankt-p....basto+  ,но без фанатизма, такие вещи не часто в продажу попадают и цена на б\у не всегда адекватная бывает. Удачи.
Работяги и кормильцы....
  • Страница 1 из 1
