Модератор форума: tourneo
корпус термостата
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.02.2021, 16:03 | Сообщение # 101
Цитата bananamania ()
тор и корпус термостата - это одно целое. Это мне надо менять полностью впускной коллектор(. А та часть, которую я скидывал с кодом,просто как крышка что-ли
А то что я те дал...Не то?
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 19.02.2021, 16:08 | Сообщение # 102
не, не то. не могу фотку вставить
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал bananamania - Пятница, 19.02.2021, 16:09
Дата: Пятница, 19.02.2021, 16:10 | Сообщение # 103
bananamania, через radikal.ru вставляй...
115 постов
Дата: Пятница, 19.02.2021, 16:18 | Сообщение # 104
https://a.radikal.ru/a21/2102/6c/e91141024dae.jpg
Вот впускной коллектор. А у меня течь там где термостат ставится. И вот я думал, что та часть и есть корпус и она заменяемая
Сообщение отредактировал bananamania - Пятница, 19.02.2021, 16:20
Дата: Пятница, 19.02.2021, 16:23 | Сообщение # 105
С радикал нужно вставлять....На верху,где пишешь ,есть надпись img ,нажимаешь,удаляешь там https и вставляешь свою ссылку...
Добавлено (19.02.2021, 16:24)
Удаляешь там все,то есть https://
Добавлено (19.02.2021, 16:25)
Ну я вместо тебя вставил wink
Добавлено (19.02.2021, 16:26)
Думаю такую запчасть лучше на разборке искать wink
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Вторник, 02.03.2021, 13:25 | Сообщение # 106
Цитата MGV ()
На любом алюминиевом радиаторе ВАЗ, стоимость 20-30р.Меняется на раз, свой выкрутил, отверстие пальцем прикрыл -новый закрутил.
В Одессе на слете, я кому то из Беларуссов менял, уже не помню кому. smile .
Кстати, на днях купил такой болтик, как советовали,а он вообще не подходит на мой радиатор!
Прикрепления: 7205414.jpg (339.5 Kb)
2113 постов
Дата: Вторник, 02.03.2021, 16:17 | Сообщение # 107
Герметик ом резьбу намажте и закрутите.
1032 поста
Дата: Вторник, 02.03.2021, 17:12 | Сообщение # 108
Покрутил я герметик в руках, потом резьбовой клей и в итоге подмотал хомку,пока не бежит,но и мороз пропал.....
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 03.03.2021, 03:04 | Сообщение # 109
Чревато попаданием на деньги. Проще "металлизировать" корпус термостата.
Добавлено (03.03.2021, 03:05)
Я бы не доверял герметосу. Хомут надежнее.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 03.03.2021, 10:36 | Сообщение # 110
а кто нить восстанавливал расширитель круглый, у моего трещина вверху образовалась от тряски по супердорогам и начинает теперь гадить брызками в подкапотоном пространстве
transit L 1996 2.5TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, golum, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
