  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Вопрос от новичка
VADIM101090 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2025, 18:26 | Сообщение # 1
Привет всем, кто-нибудь сможет помочь по теме воздушного фильтра? Родного фильтра никогда в глаза не видел, вечная проблема что приходится выбирать аналоги и все долго не живут?
3430 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2025, 18:43 | Сообщение # 2
VADIM101090, во-первых: на какую машину? Во-вторых: в Инет-магазинах кучи фильтров разной ценовой категории и качества. Какая проблема?
Rodin Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.02.2025, 23:00 | Сообщение # 3
Не надо со всей дури вставлять фильтр, очевидно что вы его повреждаете при установке, не может быть так чтобы за все время все фильтры у вас оказались некачественными
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 12.02.2025, 11:15 | Сообщение # 4
Цитата VADIM101090 ()
вечная проблеам что приходится выбирать аналоги и все долго не живут?
VADIM101090, а сколько должен жить воздушный фильтр??
Это Расходник, который меняется при ТО машины в 5-7 тыс.км, вместе с маслом и масляным фильтром.
А если летом по пыльным дорогам то и чаще.
2132 поста
Дата: Среда, 12.02.2025, 13:02 | Сообщение # 5
Незнаю я один раз для эксперимента проехал на одном фильтре 30000 и он ещё столько же отездил не дыма не потери тяги ничего такого небыло.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 12.02.2025, 15:16 | Сообщение # 6
Думаю,это не есть хорошо,можно и 50 тыс. проехать,другое дело,как это сказывается на износе поршневой,в последствии конечно....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Среда, 12.02.2025, 22:12
proshin_mikhail Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.02.2025, 16:08 | Сообщение # 7
Нет, может, ноунейм брендов сейчас завались, а подделки даже уважаемые автомагазины толкают У меня не было такой проблемы как у ТСа, сейчас фильтр от производителя который ушел из РФ после СВО, но надо бы тоже поменять. Скорее всего выберу Финвал,по опыту владения другим автомобилем.
2132 поста
Дата: Среда, 12.02.2025, 17:36 | Сообщение # 8
nikola1964, а как оно должно сказываться на поршневой если мотор едит уверенно и не дымит ,а когда фильтр забит и мотору нехватает воздуха то с зади прям дымовая завеса.
1033 поста
Дата: Среда, 12.02.2025, 17:47 | Сообщение # 9
Вань понимаешь, это игра в долгую,если систематически не во время менять.
Я не претендую на истину,но тем не менее,я так думаю.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 13.02.2025, 09:51 | Сообщение # 10
Я один раз смог вставить фильтр (не помню производителя), только подрезав ножницами немного окантовку с короткой стороны.
Реально фильтр был на 5-7 мм длиннее, чем обычно.
Ну и ещё. Может кому и пригодится. До 2000г некоторые машины оснащались интеркулером. Радиатором промежуточного охлаждения воздуха. Этот радиатор располагается рядом с основным.
И вот из-за него  воздушный фильтр имеет размер заметно меньше обычного. Сантиметров на 5.
Хотя по логике это абсурд  - мотор тот же, воздуха потребляет столько же, а фильтрующего элемента процентов на 20-25 меньше!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
