Ржавый антифриз
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:56 | Сообщение # 201
nikola1964, с завода идут стальные диски на 14". Но на некоторые машины ставили "тюнинговые" легкосплавные диски диаметром 15". По моему два варианта рисунка. Достать их очень сложно, скорее всего можно поштучно и б/у. Правда есть похожего рисунка новые фирмы AEZ (если не ошибся в её названии). На моделях Транзитов после 2000г. стальные диски имеют отверстия под более толстые шпильки (кажется 14мм против 12 у нас). Так что тогда надо менять и шпильки на более толстые. Ну вот как то так.
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:58 | Сообщение # 202
И второй вариант. Как раз фирмы AEZ/
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 13.01.2022, 17:58
Рауль
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:59 | Сообщение # 203
nikola1964, вот есть тема https://transit-club.com/forum/27-697-1 и ещё в поиске набери слово ДИСКИ ,там много тем
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:02 | Сообщение # 204
Вот как выглядит машина на первых дисках
Рауль
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:03 | Сообщение # 205
Цитата Trans025 (  ) Ребята! Ну во-первых всех со Старым Новым Годом! Ну и по порядку. Естественно, что фильтра, как расходники, меняются часто. Поэтому к тому своему знакомому я с этим вопросом не обращался. А всегда использовал МАНН или его близнец МАХЛЕ. По цене - буду разбираться, потом отпишусь. Придётся использовать этот Фильтрон при промывке промывочным маслом - я всегда при промывке снимаю старый фильтр, заливаю промывочное масло и ставлю дешёвый фильтр (его использую несколько раз). Придётся эти два Фильтрона использовать подобным образом. Значит буду досставать МАНН. И по цене обязательно отпишусь. Рауль! Я к воздушному фильтру обычно отношусь так же серьёзно - всё таки и через возух может идти усиленный износ двигателя. И хоть иногда бывает жалко выбрасывать - смотришь, а фильтр жёлтенький, немного только пыли. Но я отметаю желание оставить этот фильтр напрочь - только замена Как мне рассказывали дизелистов,что на нашем Форде нужно менять два раза за 10000 км Я так и делаю и не сбрасывай со счетов Hengst и Kolbenschmidt Они тоже топ +Не парься ты так насчёт Фильтрон,ничего не будет Ставь как обычно,я вон ставил лет 5 Mapco и ничего,все норм  Добавлено (13.01.2022, 18:03) --------------------------------------------- Но лучше всего Манн ,это прям топ из топов
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:06 | Сообщение # 206
А вот так - на вторых. Вся проблема в том, что расположение отверстий под колёсные шпильки на Транзитах - очень редко встречающееся. И поэтому с других машин диски практически не поставить (ну если только с проставками.Добавлено (13.01.2022, 18:09) --------------------------------------------- Рауль, это называется - "Век живи - век учись". Я по поводу цен на МАНН. Завтра озадачу своего знакомого (он в этих сервисах "шарит" получше, чем я). Действительно, масляный фильтр - не предмет экономии. Ну чтож, наказал себя (на стоимость двух Фильтронов). Может впредь поумнее буду.
Рауль
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:11 | Сообщение # 207
Trans025, Красавчик у тебя  Добавлено (13.01.2022, 18:12) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Рауль, это называется - "Век живи - век учись". Я по поводу цен на МАНН. Завтра озадачу своего знакомого (он в этих сервисах "шарит" получше, чем я). Действительно, масляный фильтр - не предмет экономии. Ну чтож, наказал себя (на стоимость двух Фильтронов). Может впредь поумнее буду
Закажи в yulsun.ru ,посмотри какие там цены  Добавлено (13.01.2022, 18:12) --------------------------------------------- Trans025, Да можешь взять и Kolbenschmidt ,они тоже топ и дешевле,как я уже писал  Добавлено (13.01.2022, 18:13) --------------------------------------------- Но лучше Манн  Добавлено (13.01.2022, 18:13) --------------------------------------------- Trans025, Я б на твоём месте поставил Фильтрон и не парился,один раз не пидо-с  Добавлено (13.01.2022, 18:14) --------------------------------------------- Хотя таких фирм как Фильтрон,я боюсь  Добавлено (13.01.2022, 18:15) --------------------------------------------- Меняю мнение,бери Манн Порадуй красотку свою  Добавлено (13.01.2022, 18:23) --------------------------------------------- Trans025, ещё посмотри и всем советую посмотреть как отличить подделку Манн,ребят сейчас много подделок,увы ,поэтому го на ютуб
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:47 | Сообщение # 208
Мне тюнинговые не интересуют,я спрашиваю за обычное железо...смотрел вроде разболтовка одинаковая
Рауль
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:50 | Сообщение # 209
nikola1964, Я знаю,что точно ставят,а вот про все остальное,никогда не разбирался...Думаю ребята на нашем сайте меняли,подскажут,все подводные камни
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 13.01.2022, 20:29 | Сообщение # 210
Цитата Рауль (  ) nikola1964, Я знаю,что точно ставят,а вот про все остальное,никогда не разбирался...Думаю ребята на нашем сайте меняли,подскажут,все подводные камни У тебя тоже на 14 стоят? А у кого тут на форуме на 15 стоят из наших годов?
