  • Страница 2 из 4
Модератор форума: tourneo
Легкий недогрев.
Дата: Среда, 27.10.2010, 21:53 | Сообщение # 11
похожая проблема.двигатель греется плохо, или очень плохо.не знаю сколько это по градусам. но стрелка температуры не поднимается до буквы N. по надписи измерения температуры normal.такая ситуация что летом, что зимой. никогда не поднималась стрелка выше буквы "Н". это плоблема?
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:06 | Сообщение # 12
Quote (romashko)
Потрогай входной и выходной патрубки радиатора.
Если верхний горячий,а нижний холодный-термостат исправен.
Горячие оба-замени термостат.
Указатель температуры может иметь большую погрешность.
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:40 | Сообщение # 13
спасибо завтра проверю.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:52 | Сообщение # 14
romashko, у меня раньше такая ботва была...грелось град до 60...вылечилось заменой термостата...хотя, надо отдать должное, я потом этот термос кипятил, он начинал открываться на 82...а с новым греется уже до чуть больше 80 ти
Добавлено (30.10.2010, 11:00)
всё...открутил вчера пробочку на блоке...как и писали ранее, она находится на двигателе слева по ходу на см 3 выше лапы движка...почти не видно ее за какой то металлической трубой, которая идет вдоль двигателя...когда открутил, ничего не полилось...проколупал отверткой и попёрло...литра 3 минимум в двигателе зависает
Добавлено (26.11.2010, 19:52)
ну и закончу тему...так машинка и показывала недогрев (~82 град)...вчера спадобился аккум поменять...бо старый был...4 года назад покупал Транзит вместе с ним...и аккум уже тогда выглядел усталым...но, к его чести, заводил транзит всегда, тока зимой в морозы надо было на ночь в тепло ставить...так вот...поставил новый Центра...и...О ЧУДО...СТРЕЛКА ГРАДУСНИКА УСТАНОВИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕРТИКАЛЬНО...даже чуть наклонилась к началу буквы М...вот странно...ниччо не понимаю...зато терь смарю на градусы и доволен biggrin biggrin biggrin
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:08 | Сообщение # 15
Доброго вечера!У меня такая ситуация , недели две назад стал замечать что стрелка температуры недоходит до белого квадрата(перед надписью)(в машине прохладно) , потрогал патрубок( от радиатора к термостату) конец от термостата теплый, от радиатора холодный.купил новый термостат поставил, стрелка выше прежнего не поднимается , тотже патрубок полностью теплый, чуть позже стал и стакан радиатора чуть теплый.Что делать?на улице у нас держится -15 -20гр.Но практически всю зиму всё было нормально, а тут нате.Кстати у старого терма прокладка пласмассовая, наверно после реакции с антифризом.
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:39 | Сообщение # 16
может сварить термостат...проверить...потому как чудес не бывает...если термостат рабочий, с нужной тем-рой открытия (лучше 88), то машина как минимум до буквы О должна нагреваться...как экстренная мера-картонка перед радиатором
Сообщение отредактировал delta_pro - Воскресенье, 20.02.2011, 19:40
Дата: Среда, 23.02.2011, 12:09 | Сообщение # 17
лекарство в данном случае одно-КАРТОНКА biggrin
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 23:41 | Сообщение # 18
у нас сейчас -10 -15 обычно. тоже проблемно движок прогревался. вставил перед радиатором кусок пенопласта по всей доступной площади, стало получше но все равно не то. тогда открутил пропеллер - и все стало чики-пики
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Euroline Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:34 | Сообщение # 19
Здравствуйте!
У меня бензиновый мотор DOHC 2,0 95 , похоже глючит стрелка темп.датчика,то включаясь, то нет, но чувствую, что в машине холодно, в третьем положении вентилятор гонит холодный воздух, а на втором не прогревает . Подозреваю, что термастат надо проверить, но стыдно спросить даже! где он находится? angry
попробую проверить , как советует .черный_чак .Потрогаю вход и выход патрубки. Подскажите пожалуйста, где он этот термостат на бензиновом моторе!
Спасибо!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 03.03.2011, 17:14 | Сообщение # 20
Quote (Euroline)
А у тебя заслонка на печке работает?
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
