  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
При движении температура ложится(
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:35 | Сообщение # 1
Ребзя,в общем раскад такой!Вроде прогрел машину,стрелка только оторвалась поехал,она вообще ложится,притормаживаешь,опять поднимается!ПРи чем из печки дует горячим,мотор на ощуп тоже горячий,а стрелка постоянно в минусе,даже ездить очково(куда глядеть?заранее благодарен)
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:00 | Сообщение # 2
Смотри проводку,идёт утечка.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 01:02 | Сообщение # 3
Sir-J, авто кокое? Двигатель, год?
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:33 | Сообщение # 4
Sir-J, градусник купи ,который до 100град..и в расширительном бачке проверь......а по-ходу глючит прибор.....а как патрубки и радиатор...постоянно тёплый или переменно(что говорит ,всё-таки о работе термостата)
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:47 | Сообщение # 5
Sir-J такая же хрень и у меня была летом, за бортом 40 жары, а температура мотора упала на 0, тоже переср...л и печка горячим дует. Похоже на датчик, я не мененял, так и езжу. Перед зимой поменял тосол, залил антифриз, ща норм показывает, видимо очистился датчик.
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 15:05 | Сообщение # 6
Антифриз никуда не уходит,радиатор и верхний птрубок горячие!Тоже грешу на датчик...тоесть скорее всего декло в нём?
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 19:32 | Сообщение # 7
Sir-J, выложи данные машины в личных настройках.... а то не знаешь -правильно ли даёшь совет...
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 20:27 | Сообщение # 8
Quote (Sir-J)
Если датчик, то так мозги делать не будет,умер так умер или хаотично,а сдесь на лицо нагрузка сети малая он в норме чуть больше ,косяк.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:28 | Сообщение # 9
Всё!Стрелка легла и не поднимается)сегодня сгонял на разборку,датчик 300 рукблейЮно такого как у меня назло нету,всё облазели(а другой не вкрутить,так как у него резьба меньше и штекер другой!Менять вместе с термостатом? angry
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 29.01.2011, 11:44 | Сообщение # 10
Sir-J, мои брали вроде от ВАЗов, перерезали резьбу, вкручиавли. Сам не видел, но ставили... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 29.01.2011, 11:45
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
