Печка
вевагр
102 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:32 | Сообщение # 61
Добрый день. Подскажите, что бы снять радиатор печки, торпеду нужно снимать? Или можно без снятия? Скоро зима, а печка еле греет.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
izotych
9 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:12 | Сообщение # 62
Вчера удалось снять ( и поменять) радиатор без снятия торпеды ( но машинка на 4 года постарше)
Transit 91 г, дизель, коротыш, 8+1, используется, как г/п
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:52 | Сообщение # 63
На прошлой неделе наконец то добрался до радиатора печки. Нужно было промыть снаружи. Торпедо полностью не снимал но поднять пришлось. Иначе очень неудобно. По радиатору. Мыл "керхером". Пили и прочей нечисти было достаточно. После мойки поток воздуха усилился (или же мне так показалось). Зима покажет.
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:52 | Сообщение # 64
Сегодня запахло тасолом ,посмотрел пол мокрый,видно радиатор печки потёк,завтра надо смотреть,кто скажет есть сложности при снятии или всё просто?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 14.01.2021, 22:04 | Сообщение # 65
nikola1964, через бардачок.с зеркалом рассмотреть и на ощупь делать!
http://vovan.by/
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 14.01.2021, 22:10 | Сообщение # 66
Цитата vovanvovanich (  ) nikola1964, через бардачок.с зеркалом рассмотреть и на ощупь делать! Ок
Рауль
Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:20 | Сообщение # 67
Цитата nikola1964 (  ) Сегодня запахло тасолом ,посмотрел пол мокрый,видно радиатор печки потёк,завтра надо смотреть,кто скажет есть сложности при снятии или всё просто Тут ещё нужно понять какой хороший
3430 постов
Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:22 | Сообщение # 68
Снизу надо корячиться, с пассажирского места. На более старых моделях бардачок не снимается, точнее сверху доступа нет. Я вверх ногами ковырялся
Рауль
Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:24 | Сообщение # 69
А в сервисах говорят типа надо торпедо снимать
3430 постов
Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:30 | Сообщение # 70
А вот я и не помню как я снимал радиатор печки....давно было...кажись не разбирал торпедо....
