Модератор форума: tourneo
Датчик температуры охлаждающей жидкости
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 00:40 | Сообщение # 31
датчик температуры живет своей жизнью когда захочет упадет на ноль когда захочет подымется до буквы N раньше всегда стоял на букве О..чейто?
1995г 2.5D..бош
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 08:58 | Сообщение # 32
Тож имеются заморочки с датчиком. родной одноконтактный умер, поставил 2х-контактный б/у - теперь при заведённом двигателе в течении 5 минут стрелка плавно уходит в красную зону и там остаётся .Думаю что датчик замкнут, заказал новый.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 10:07 | Сообщение # 33
У меня тоже датчик глючит. Летом иду по трассе, жара под 30-ку, а стрелка так уверенно упала на 0. В населенный пункт заехал, стрелка пришла в свое нормальное положение. И как бы тоже вопрос к знатокам - датчик или термостат?
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 11:26 | Сообщение # 34
Quote (Дымок)
скорее всего проводка , или окисление соединений - при вьезде в нас пункт тряхнуло и контакт пришел в норму.
термостат не может вывести за миг двигатель на режим , нонсенс. biggrin
Добавлено (12.09.2010, 11:26)
Quote (nafanya59)
а это не тот ли датчик , который управляет приблудой KSB для корректировки опережения впрыска топливного насоса?
если тот, то это не датчик для указателя.
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 11:40 | Сообщение # 35
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня транзит шасси 2002г., когда глушу авто стрелки температуры и топлива не падают. на утро когда проворачиваю ключ в замке зажигания стрелка температуры падает на min. т.к. двигатель остыл. топливная на месте (кол-во топлива в баке показывает)
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:42 | Сообщение # 36
kostik777, так оно и есть...так работает прибор.....удобно...видно без включения зажигания показания топлива ну и т.д.
а когда утром заводишь он честно показывает холодный мотор...всё ясно,как белый день.....!!! yes rtfm
301 пост
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:12 | Сообщение # 37
Quote (zh170671iaa)
а это не тот ли датчик , который управляет приблудой KSB для корректировки опережения впрыска топливного насоса? если тот, то это не датчик для указателя.
Неаа. Датчик был снят с другого двигателя с пластиковым корпусом термостата.
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:56 | Сообщение # 38
утром, до того как вставить и провернуть ключ, стрелка температуры показывает температуру на которой был заглушен двигатель (вчера). Проворачиваю ключ (не заводя двигатель) - стрелка ложится на min./ завел стрелка показывает что двигатель холодный.(лежит)
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 22:24 | Сообщение # 39
Quote (nafanya59)
У меня как родной накрылся, так все последующие(штук 5), которые я периодически покупал, вели себя именно так.
Решил проблему очень просто, поставил тюнинговый девайс, причем геометрические параметры тюнингового датчика абсолютно идентичны транзитовскому, вкрутился в корпус термостата без проблем smile
позже докуплю вольтметр и давление масла, да подиум им вылеплю.
Прикрепления: 6410560.jpg (190.0 Kb)
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:16 | Сообщение # 40
всем провет! Форд транзит 2002 - на ходу заглох и заморгала лампочка-датчик свечи накала. Заводится з ОЧЕНЬ большим трудом, может раза с 10-15. Завел проехал 1км. - и............."наша песня хороша наченай сначала". ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ТАКОЕ?
