  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Воздушная пробка
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте. В системе охлаждения есть воздушная пробка, посоветуйте, как правильно ее выгнать?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:37 | Сообщение # 2
Приветствую! Слить тосол и залить заново постепенно заливая не быстро!
Когда залита система, то понажимать на шланги и открыть бачок! smile Обычно первый метод помогает во всех случаях! УДачи!
430 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:48 | Сообщение # 3
Quote (stas_barabass)
етот метод понятно, поможет 100%, просто хотелось обойтись без слива тосола.
нажимать на шланги я так понимаю нужно на заведенном двигателе?
1635 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:19 | Сообщение # 4
Да на заведённом!!! Должно помочь! нажимать на верхний патрубок и нижний на радиаторе! Потихоньку1
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 13:28 | Сообщение # 5
Прогреется,откроется термостат и сам выйдет.Патрубок только понажимать верхний(ГБЦхРадиатор)
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 14:20 | Сообщение # 6
На крайняк сольёш тосол, делов на пару минут, заодно через сеточку зальеш обратно что бы мусор отсеять.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 00:07 | Сообщение # 7
Та бробка сама выходит как скорости придать чуток, проверено много раз:) (Клапан слива радиатора вырвало, пока с ним мучался пару раз жидкость менял:)
430 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 00:11 | Сообщение # 8
тоже думаю, что сама сойдет, но как нагревается, в расширительном бачке уровень поднимается више норми, булькает, (уже неоднократно замечал), а результата невидно.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 00:19 | Сообщение # 9
А как вообще так получается, корпус термостата самое высокое место и из него шланг выходит прямо в расширительный бачек.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:57 | Сообщение # 10
Quote (Jenia)
Точно, этот тонкий шланг специально для вывода воздуха из системы в бачек.
Ключник :)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek
