Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 02.12.2017, 06:26 | Сообщение # 201
Старый радиатор потек. поэтому и поменял.
Ford Transit 1998
2,5TD
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:39 | Сообщение # 202
Привет всем!!! Самое простое и быстрое без разбора авто советую обратить внимание на ......крутелку (не знаю как правильно назвать), к ней подсоединен тросик от рукоятки холод-тепло, находится с права от водителя на корпусе печки(черном под панелью) на стороне пассажира под панелью, я достою с водительского сидения не вставая, так вот, я когда поворачиваю на панели рычаг в положение тепло до упора, то потом еще рукой  довожу эту "крутелку" до упора, так как пару лет назад тросик для этого действия почему то согнулся чуток и его длинны стало не хватать для полного перекрывания перегородки внутри перед  радиатором. Поэтому если не довести вручную дует летний воздух  из печки, а разбирать панель пока лень, вот так и езжу 2 года....
    Смотри .....может поможет!!!!
Добавлено (10.12.2017, 21:39)
GREENDRAGON, Вопросик к тебе по теплообменнику....просто у меня тоже он стоит на блоке штатно на своем месте, о.ж. по нем на печку идет, но егр нету все заглушено, а не пробовали газы через него пустить, а выход газов в пускной коллектор как с завода было, тока без клапана егр  на прямую.....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:05 | Сообщение # 203
Выкинь этого поросенка, не заморачивайся. Напрочь бесполезная вещь. А трубки разведи как на моторе без него.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:44 | Сообщение # 204
А нафига отработанные газы пускать в цылиндры....  wacko
Добавлено (11.12.2017, 13:44)
Олег - не заморачивайся - вопрос-то ко мне...  wink   biggrin
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 31.08.2018, 22:36 | Сообщение # 205
Хм.... а если медную трубку (диаметром 16-18 мм) обматать вокруг выхлопной трубы, где нибудь после выпускного коллектора, утеплить и шлангами врезать на подачу в салонный радиатор? По идее система охлаждения должна нагреваться быстрее, и салон тоже)))))
Дата: Суббота, 01.09.2018, 05:19 | Сообщение # 206
А вот это уже заморочка...  wacko  Нах...вига она нужна, если есть заводская заморочка, к тому-же проверенная... лично...  yes
2132 поста
Дата: Суббота, 01.09.2018, 09:42 | Сообщение # 207
Зачем воопще какието заморочки если есть термостат,да многие скажут что на дизеле они неработают,неработают у тех кто нехочит заморачеватся,я перебрал штук пять или семь и всетаки нашел тот что прогревает мотор и держит рабочую температуру независимо траса или горот или просто стою на холостых,правда чтоб прогрелся зимой надо проехатся км 7.
320 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 20:19 | Сообщение # 208
Цитата GREENDRAGON ()
А вот это уже заморочка...    Нах...вига она нужна, если есть заводская заморочка, к тому-же проверенная... лично...
   А можно поподробнее? Про заводскую заморочку и личный опыт?
Система охлаждения в порядке!!!! Просто у нас наступают холода, на крайнем севере и хочется побыстрее салон прогревать!!!
3430 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:39 | Сообщение # 209
Вебаста рулит.
эйван, тоже перебрал много термостатов. Сейчас темпер стоит на середине ровно. Ну только в морозы -15 и ниже на холостых остывает. А вот когда включаю фары(сейчас вот у нас в Беларуси операция "Школа") или печку на обдув- темпер растёт, но в пределах НОРМ. Видимо- глюки приборки...
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 06:03 | Сообщение # 210
Alex842, какая у Вас, сэр, память короткая  wacko   wink   tongue  . Здесь-же, на стр. 11 - 12 усё разжёвано было, ещё два с половиной года назад...  cry
Система охлаждения в полном порядке...
