  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Срочно нужна помошь Ford transit 2001 disel 2.4
8954345488858 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:26 | Сообщение # 1
при запуске холодного двигателя включается вентилятор охлаждения двигателя и так остается включенным пока не заглушишь двигатель
Не важно холодный двигатель или горячий, но когда заводишь машину одновременно с двигателем запускается вентилятор охлаждения
я отсоединил провода от вентилятора но летом что поделать незнаю
Прикрепления: 9113760.jpg (122.2 Kb)
Ford transit. 2001 god. disel 2.4
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:59 | Сообщение # 2
Добрый вечер. под капотом блок предохранителей там стоит реле Р12 оно в верху посредине. и есть под блоком предохранителей стоит добавочное реле АР5. какоето из них замкнуло. снимите сделайте ревизию.
Добавлено (12.01.2012, 23:59)
у вентилятора 2 режима работы быстрый АР5 и медленный Р12 при снятых клеммах с вентилятора. палец на реле а ктото пусть включит зажигание вы должны услыхать как оно клацнет. какое клацнет то и зависло удачи.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Juzz Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:49 | Сообщение # 3
Ребят подскажите плз.Такая же фигня вентилятор на трассе включился на постоянку и робит на больших оборотах как только завожу двигатель.Реле смотрели,рабочие.Кто подскажет где стоит термо датчик на включение вентилятора???перерыл весь инет найти место его установки не могу.
FT 300,2002 г.,2.0 л.,передний привод
Дата: Среда, 13.08.2014, 13:16 | Сообщение # 4
Нет отдельного датчика для вентиляторов, он один на всё. Стоит сзади головки цилиндров. На ПП транзите снимается относительно легко.
Возможно либо датчик, либо обрыв в проводке. Для проверки, либо диагностика, либо замена на заведомо рабочий датчик
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 13.08.2014, 13:17
Juzz Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 16:59 | Сообщение # 5
Спасибо! Если можно точнее подсказать где он точно там стоит.Сзади головки у меня турбина стоит.Может есть фото?Был бы обрыв в проводке то вентилятор я думаю вообще бы не работал.А у меня он как больной на всю голову работает.Скорее всего датчик залип.
Еще тогда такой вопрос как к спецу: а тогда вот это что???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DE40 ... rd_Transit по моему WIN бьется как Термовыключатель, Датчик включения вентилятора радиатора.На emex.ru тоже бьется.Странно все это.
Сообщение отредактировал Juzz - Пятница, 15.08.2014, 08:43
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
