  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
термостат плохо открывается
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 08:43 | Сообщение # 1
Подскажите,вот снял термостат,и в кипяток сунул,через три пять минут он открылся,на очень маленькое расстояние,на глаз не видно,а вода протикает.Мне сказали что он должен открываться когда пузырики в кастрюле начинают снизу подниматься,т.е.гр70 80...Конечно зимой это хорошо,в салоне ташкент,на улице сибирь,а радиатор почти всегда холодный......Я с градусником бегал ивотт.С возвратки на бачок расширительный текет 80 гр.Мороз был -23.
Летом проблем не будет......?спасибо.
Можно удалить тему?
Спасибо.
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 22.02.2012, 19:56
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 00:37 | Сообщение # 2
вообще на транзитах правильноработающий smile термостат-это вещь,но откриваться он должен начинать от 60-70 градусов..при 80 он уже полностью открыт.. тра минеты!! biggrin хотя если проблем с СО нет то нехай работает машинка!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
mizantrop Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 01:18 | Сообщение # 3
Quote (haiggg)
Начинать открываться он должен при 80-85, температура полного открытия 96-99.
Нормальная рабочая температура дизеля, около 90 градусов.
tranzit, 1996, 2.5TD
202 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:14 | Сообщение # 4
Что бы кто то не тратил время зря на термостат!!!
Купил другой,проверял в кипятке(на плите в кастрюле) с градусником,все в порядке,открывается 85-88 и уже полностью 96 98где то.До этого проверял его же просто в кружке бес градусника эффект нулевой!!!, она поглотитель тепла. biggrin Я его поставил,и опять t держиться на последней букве. Значит датчик не тот стоит,раз на красную почти заходит,а померял в расширетельном бачке t 80. надо сопротивление теперь добавлять,а то лето скоро,и не поймешь нормально или перегрет.
Добавлено (12.03.2012, 22:14)
Может пригодиться кому,сегодня делал профилактику,слил тосол, залил пять литров уксуса9% и воды остальное, снял термостат,закрыл(спереди) радиатор, сделал повышеные хх и оставил работать,рядом с работой,чтоб на виду был,ходил посматривал,как температура утечки итд.Гдето три часа молотил,потом все слил,только пробку быстро выкрутить надо и вытащить чтоб струя была хорошая,и промыл водой.Все в порядке,да и было все в порядке biggrin печь грела как сумашедчая и так.А то жарко скоро,пускай почище будет.Больше 50 60 градусов не нагреть,....без термостата.
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 12.03.2012, 22:14
дмитрий19771975 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:34 | Сообщение # 5
перестал нагреваться двигатель гонял антифриз по большому кругу снял тармостат окунал в нагретую воду ок работает заметил что при закрытом термостате неплотно садится шток внутри термостата щель заменил термостат 130 рублей все заработало открывается при 88 . Я К ЧЕМУ ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ПРОПУСКАЕТ ЖИДКОСТЬ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ А ДЛЯ ДИЗЕЛЯ ЭТО ВАЖНО ЭТО НЕ БЕНЗИН НА ХОЛОСТЫХ ЗАМУЧЕЕСЯ ПОДНИМАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО ЗИМУ
Добавлено (05.09.2013, 15:34)
транзит 1991 2.5 дизель
Дата: Четверг, 05.09.2013, 18:42 | Сообщение # 6
Тут мы согласны,скажи,Sirrega! biggrin
  • Страница 1 из 1
