  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Подскажите!!!
Дата: Пятница, 09.03.2012, 13:38 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, недавно купил Форд Транзит 2007 г. и столкнулись с проблемой: в расширительный бочок попадает масло. Теплообменник поменял, проблема осталась.
Дата: Пятница, 09.03.2012, 14:03 | Сообщение # 2
гбц, или прокладка
...ты газ в пол на пару секунд если в бачке появяться бурбалки(воздух) это прут выхлопные газы через расширительный бачек
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 14:36 | Сообщение # 3
Похоже когда пробита прокладка головки.
Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:10 | Сообщение # 4
Quote (Pavlyxa)
может и трещина головы быть(ну это самый худщий вариант) при неправильном обращении,эфир способен разломать голову на куски
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 15:51 | Сообщение # 5
может и прокладка пробита.а из печки какой воздух?
ford transit 1999 2.5d
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:11 | Сообщение # 6
Из печки горячий воздух дует
Сообщение отредактировал _Alex_ - Пятница, 09.03.2012, 16:12
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek
