  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Постоянная работа кондея.
Шезлонг Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:58 | Сообщение # 1
Недавно обнаружил проблему.Постоянно работает кондей, на нуле работают малые обороты.Кнопкой не отключается.При включении зажигании слышно как работает вентилятор. В чем проблема? Двигатель 2.0, дельфин.
Форд Торнэо 2006 г.в. 2,0
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:05 | Сообщение # 2
Шезлонг, была похожая ситуация на Рено Эспайс Оказалось дело в сопротивлении Было пробито
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
6 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:17 | Сообщение # 3
Я знаю если наворачивается термопредохранитель то печка постоянно работает на максимальных оборотах, а тут кондей...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:40 | Сообщение # 4
Шезлонг, Сейчас посмотрел на схему кондея там есть два датчика Один включает компресор когда фрион слишком горячий а второй когда слишком большое давление в системе По ходу не зависимо от кнопки включения Я виду к тому что может ему (кондею) стало жарко и у него срабатывает инстинкт самосохранения dry
6 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:59 | Сообщение # 5
И что делать? Я его только заправил...спускать фреон?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:24 | Сообщение # 6
Quote (Шезлонг)
Во по нем ногу картина вырисовывается Можно зделать предположение что заправили его занадто Я думаю надо подехать туда где заправляльсь чтобы проверили давление
6 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 16:46 | Сообщение # 7
После недолгих манипуляций с заслонками все заработало...точнее отключился кондей и работает так как должен.Что было не понял)))
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek
