Модератор форума: tourneo
электровентилятор или термовязкая муфта
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 31.10.2009, 15:03 | Сообщение # 31
Quote (ssspit)
Вот фото вентилятора (со всех сторон ) питание "+" брал от насоса омывателя, значит и предохранитель общий, если не выдержит,
Конечно -не выдержит, на вентилятор охлаждения как минимум нужен, предохранитель в 20А, лучше на 30А и отдельный, питание отдельный провод от АКБ, подключение через свое отдельное реле.
Ну и конечноже добавить к вентилятору -ДИФУЗОР, лучше охлаждение будет, без него это просто вентилятор моторного отсека.
pistrini Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 18:51 | Сообщение # 32
ssspit,греется потому что охл.жидкость идёт с верху вниз,и датчик включения должен стоять в верху,я на это уже попал когда был эскорт.
Ford Transit 100S 1996 2,5D
Дата: Суббота, 31.10.2009, 21:31 | Сообщение # 33
"Связь есть, в t ож поступающей в двигатель, чем больше разница, тем меньше её количество т.е термостат еле открыт.
Нет никакой связи, посмотри общую теорию системы охлаждения ДВС.
Есть большой и малый круг циркуляции охлаждающей жидкости.
Большой круг - это полный круг, включая радиатор - пока двигатель не прогрет до рабочей температуры - охл жидкость крутиться по малому кругу, минуя радиатор. Когда уже тепла в избытке - термостат "открывает" большой круг и излишнее тепло отводится в атмосферу.
"А в мороз двигателю хватает радиатора отопителя салона. Потому наверно и салон хрен нагреешь."
Проверь печку , она скорее всего забита . Печка включена на малом кругу - она всегда дает тепло.
Хочеш убедиться? Поставь перед печкой ГАЗзелевскую электрическую помпу и у тебя тоже будет ташкент в кабине.
Если машина с пробегом по СНГ, и вы не второй ее хозяин, после забугорного - то в нее вливали всякую дрянь отдаленно напоминающую тосол, оттого и все проблемы.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:37 | Сообщение # 34
У меня стоит эл. вентилятор,доп. помпа от ГАЗели,доп.печка в салоне и жалюзи от УАЗа.Ташкент!
Я в восторге.Греется быстро,причём за весь день жалюзи ниразу неоткрывал.Печка на втором положении,езжу в спортивном кастюме-жарко.Жду морозы.
После первого запуска (с утра) включаю печку на первое положение+доп.помпа,выхожу, закуриваю ,курю,докуриваю,сажусь в машину-комфортно тепло. good
Прикрепления: 0465031.jpg (185.3 Kb) · 2827091.jpg (207.8 Kb)
92г.2,5TD Lukac EPIC
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:58 | Сообщение # 35
Так и я про то толкую, на Транзите еще ни разу теория не разошлась с практикой.
Очень много очевидных и простых к пониманию вещей.
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:12 | Сообщение # 36
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
Подскажи,будь ласка,что нибудь в качестве привода на жалюзи(как опытный) wink .Лучше электромагнитное,чтобы синхронизировать с датчиком температур или вкл.вентилятора.Есть мысль присабачить втягивающее реле от стартера.Блин нет под рукой втягивающего sad ,проверить как оно включается,если на него подать напряжение плавно.Заранее спасибо
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:31 | Сообщение # 37
sergey-ka, если нужна муфта отдам
Добавлено (01.11.2009, 00:27)
БАМ, от тракторо 75 жалюзи
Добавлено (01.11.2009, 00:31)
zh170671iaa, не спиш давай поговорим
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:33 | Сообщение # 38
Втягивающее отпадает, слишком большой ток потребляет.
Да и там 2 обмотки - одна втягивающая, другая удерживающая.
Нужен редукторный сервопривод.
Система охлаждения Форд транзита довольно таки производительная - радиатор с большой площадью, патрубки с большим проходным сечением, насос-помпа с неменьшей чем все остальное производительностью.
Все это делает не столь нужным привод заслонок.
Как в ВАЗах краник - 01-11-200(*) открыл кран (в нашем случае жалюзи) , 01-04-200(*+1) - закрыл кран.
Позволю напомнить всему сообществу, что после того как начали ставить термостат в систему охлаждения + незамерзающая жидкость - отказались от жалюзей в принципе.
А электровентилятор - тот вообще похоронил их.
832 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:54 | Сообщение # 39
тарасевичь, вот зтот вопрлос точно прожую тарасевичь,
Добавлено (01.11.2009, 00:42)
тарасевичь, zh170671iaa, электровинтелятор 10 нет проблем
Добавлено (01.11.2009, 00:45)
zh170671iaa, проснись!
Добавлено (01.11.2009, 00:51)
zh170671iaa, не хочешь не говорим
Добавлено (01.11.2009, 00:54)
тарасевичь, применял,точно опишу, извини за прошедшее пиво
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 01:05 | Сообщение # 40
У нас пандемия - соблюдаем режим дня.
