Модератор форума: tourneo
О/Ж
Дата: Пятница, 18.12.2009, 13:25 | Сообщение # 21
При промывке с водой можно добавить пару ст.ложек пищ.соды ---этим погасится вся кислотность, но обязательно потом тщательно промыть систему, чтобы вымыть эту ж соду!! wink В водяной рубашке есть накипь:результат взаимодействия солей воды,щелочных особенностей тосола и металлов двиг(алюм,медь,железа) --она пропитана этиленгликолем(составляющим тосола)...сода эту реакцию "тушит".... (химия, 3 четверть, 7 класс)
Кстати этим способом и проверяется качество "не качественого " тосола. посолить содой тосол в крышичке или использовать лакмусовую бумажку----проверка кислотности -100% wink
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:58 | Сообщение # 22
Однажды перебирал двигатель Москвича, так там до 1/2 высоты гильз набилась ржавчина и окисления аллюминия, а под прокладкой ГБЦ выемки с 2 спичечные головки. Оказалось, хозяин решил промыть систему каустической содой.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Вторник, 02.02.2010, 17:53 | Сообщение # 23
Пользуюсь антифризом ЛЮКСОР. Раньше лил зелёный теперь синий .Узелёного присадки есть и он чуть дороже. А про ТОСОЛ скажу видел разъеденые головки блоков и др узлы по этому он годится только для промывки радиатора и то с опаской tongue
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:46 | Сообщение # 24
6 лет на тосоле felix. Полет нормальный. О хим.процессах, полюбому скажет его цвет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:53 | Сообщение # 25
а кто мне скажет чем отличается тосол от антифриза, то, что на рынке продается?? если б еще знали что заливаем?
arey22 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:18 | Сообщение # 26
антифриз это тот-же тосол но с присадками для защиты металла двигателя
дубль 94
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:26 | Сообщение # 27
san_san, Как-то слышал что тосол, совковый аналог антифриза.... но думаю что отличия имеются... даже сушественные... Не считая что тосол одного цвета, а антифриз бывает 3-х цветный!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:04 | Сообщение # 28
Доброго времени суток, господа! Заливаю тосол -40 м! Синего цвета, как и был до этого! Впринципи доволен. Не разбовляю абсолютно ничем. При морозах, которые были недавно до -27 всё с ним было в порядке и не загустевал!
Сталкивался с интересным способом о проверке на "пригодность" тосола! Знакомый товарищ, водитель со стажем всегда им пользовался, а я перенял метод от него!
Тосол нужно просто попробовать на вкус! Есливсё в порядке с ним то он имеет сладковатый привкус, а значит годен! Только тут без фанатизма, капельку на язык вполне достаточно!
Как то купил тосол "тайфун" называется попробовал, а он даже с кисловатым привкусом! Благо купил немного и три литра отдал на УАЗ!! Вот так вот! smile
Но каждому своё! С уважением!!!
8 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:18 | Сообщение # 29
Quote (RooFER)
сперва изобрели тосол а потом уж на его основе антифриз
дубль 94
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 19.03.2010, 18:32 | Сообщение # 30
Quote (arey22)
А вот и нет,аккурат наоборот. Когда СССР кпил у Фиата пресловутую копейку,(а в то время, а может быть и до сих пор, в системе охлаждения "Фиата" использовался антифриз под названием "Парафлю"- красивая желто-зеленая высококачественная охлаждающая жидкость на водо-гликолевой основе. )
нашим ученым была поставлена задача создать свой антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать)и наши создали,и непросто создали,но и по всем параметрам превзошли западный аналог. Ну и название свое выдумали. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
