Модератор форума: Фелuкс
Шумоизоляция
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:17 | Сообщение # 221
Ребят, подскажите, что мешает за место дорогущей автомобильной шумо и вибро-изоляции, использовать кровельные материалы, типа - биопласта, технониколя и проч. ?
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:59 | Сообщение # 222
[quote=Tundra]Ребят, подскажите, что мешает за место дорогущей автомобильной шумо и вибро-изоляции, использовать кровельные материалы, типа - биопласта, технониколя и проч. ?
[/quote]
ты сам ответил цена и еще не дающие покоя руки )
FT 1990 2.5D
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 16.08.2013, 15:31 | Сообщение # 223
zet000, стекло на сдвижке не родное
zet000 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 16:34 | Сообщение # 224
[quote=Dron]zet000, стекло на сдвижке не родное[/quote]
сначала это был фургон
Форд Транзит.125/т300.2002г.турбо дизель.2.0
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 01:59 | Сообщение # 225
я брал как бы это обьяснить, на базарах есть типа поролона но с целофана пупырыстая плёнка с одной стороны фольгой обклеена, толщину брал 5мм (мало!) надо брать 10мм, клеил на обычный клей не пдв конечно но подобрать на рынке можно, стало тише и намного, всю машину обклеил за 30дол вместе с клеем=)
если интерестно могу завтра сфотографировать
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 11:31 | Сообщение # 226
Конечно интересно!!! Давай, будем ждать!!! cool
Ford Tranzit 1994 2,5D
280 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:04 | Сообщение # 227
Вот:
Прикрепления: 2768324.jpg (376.7 Kb)
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
280 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:06 | Сообщение # 228
и ещё
Прикрепления: 3698836.jpg (271.8 Kb)
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
280 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:09 | Сообщение # 229
о шумоизоляции, рекомендовал бы клеить сплошной лист квадратами по 5-10 см обклеивая по периметру, воздушная прослойка хороший теплоизолятор. В машине стало гораздо теплее зимой с обычной печкой, и что как доказательство теплоизоляции на крыше после рабочего дня не делается ледяная корка что по моему мнению свидетельствует о неплохой теплоизоляции
Прикрепления: 4834330.jpg (142.0 Kb)
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:10 | Сообщение # 230
zet000, если шумоизоляция автомобильная - то она имеет специальный липкий слой и клеится поверх виброизоляции, предварительно поверхность должна быть обезжирена, чтобы лучше пристало. Есть и строительная с липким слоем.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, эйван
