Модератор форума: Фелuкс
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 21:36 | Сообщение # 151
Bob, попробуй пусть высохнет тот превый слой, потом наноси второй.
Теперь вопрос от меня, может не по теме, но всё же. Ребята, если менять лампочку накаливания на светодиод, обязательно ли паять резистор, или можно напрямую?
Сообщение отредактировал XpandeR - Воскресенье, 16.05.2010, 21:51
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:52 | Сообщение # 152
XpandeR, Пробовал,впитываетса.Ответ на твой вопрос...сопротивление обизательно,если светодиод с цоколем,разбери там сопротивление уже стоит. На подобе этого.
Прикрепления: 6337801.jpeg (1.6 Kb)
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Сообщение отредактировал Bob - Воскресенье, 16.05.2010, 22:54
885 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:45 | Сообщение # 153
Bob, Я диоды с говнокЕтайского фонарика достал. Походу там нету его. Сопротивление на каждый диод паять или один, на входе, не в курсе?
Сорри за качество фото.
Прикрепления: 8946061.jpg (240.2 Kb) · 5684309.jpg (257.5 Kb)
Сообщение отредактировал XpandeR - Воскресенье, 16.05.2010, 23:46
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 01:18 | Сообщение # 154
если на 12в то паять НИЧЕГО НЕ нуа,тока что если стабилизатор на 12в,потому как в цепи бегает до 14,5в. у мну диоды вылетают быстро а вот диодные полоски которые идут на 12в работаю сиправно уже второй годж.
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 13:10 | Сообщение # 155
Да ... умеют люди.. аж завидки берут
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:20 | Сообщение # 156
XpandeR, так я и не понял че там за диоды !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
885 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:36 | Сообщение # 157
Михалыч, за те забудь, я их выбросил). Купил диодные полоски, всунул в рыбий глаз и, о, чудо!) Если интересно, могу фотки скинуть.
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 04.09.2010, 00:36
Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:21 | Сообщение # 158
Quote (XpandeR)
Там они соединены паралельно , минус оставить общий, а плюсовые дорожки перерезать и запитать каждый отдельным резистором.
Так надежнее.
Резисторы от 2 ком и выше , подбирая сопротивление можно добиться одинаковой яркости.
Quote (MURZIK)
Присмотрись к полоскам , там у каждого светодиода свой индивидуальный резистор.
А застабилизировать можно , диоды потребляют маленький ток >4 мА , любым стабилитроном , например КС512 и баластным резистором 100 Ом.
885 постов
Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:54 | Сообщение # 159
zh170671iaa, я уже разобрался, спасибо.
Дата: Суббота, 04.09.2010, 12:13 | Сообщение # 160
Quote (XpandeR)
Зря ты их выбросил , то дорогие сверхяркие диоды белого свечения.
Просто Китай демпингует по ценам - мильярд китайцев кормить нужно , а по всем остальном - не хуже европейского.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
