Модератор форума: Фелuкс
Потолок
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 28.01.2009, 18:51 | Сообщение # 1
Здесь о потолках.
Кен
Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:45 | Сообщение # 181
Поделюсь тем как я сделал себе потолок используя старый и лист двп.Форд у меня 1991 года низкий.короткий.Потолок провис загрязнился.Вариантов было у меня два, купить новый или сделать самому.Попробовал сам и вот что из этого вышло.
В начале я сорвал старый потолок.
затем подогнал и прикрутил лист двп к металлическим перемычкам.
всё закрепил как оно должно быть по окончанию на саморезы.
затем взял старый потолок, и обрезал у него все края по периметру кроме передней части.
затем к фанере закрепил на степлер обрезанные края старого поталка
Прикрепления: 6366103.jpg (293.2 Kb) · 6361451.jpg (118.6 Kb) · 4662487.jpg (280.2 Kb)
Сообщение отредактировал sakro - Четверг, 13.06.2013, 17:00
Дата: Четверг, 13.06.2013, 16:56 | Сообщение # 182
затем к двп закрепил на степлер обрезанные края старого потолка
когда все края закрепил снял то что получилось и положил на пол.переднюю часть которую оставил без изменения прикрепил к двп. получилось вот так
затем приклеил материал на клей "88" и закрепил обратно весь готовый потолок.Вот что получилось
в целом результатом доволен.лучше чем было.
Прикрепления: 4830419.jpg (143.5 Kb) · 4305237.jpg (320.8 Kb) · 8658131.jpg (145.4 Kb)
Сообщение отредактировал sakro - Четверг, 13.06.2013, 22:51
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:34 | Сообщение # 183
sakro, Так фанера или ДВП?По фото ДВП(оргалит).Такой материал что от влажности его так покрутит!
http://vovan.by/
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:04 | Сообщение # 184
уже исправил простите:) да двп. а что сильно покрутит? я над этим не задумывался:(. закрепил его почаще.да и перед монтажом потолка наклеил на металл "изолон" 1 см.это может как-то уберечь ?
за ранее спс за совет.
Прикрепления: 9966096.jpg (74.5 Kb) · 2582980.jpg (8.7 Kb)
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:10 | Сообщение # 185
sakro, В любом случае между крышей и потолком что Вы сделали, при перепаде температур образуется маленький ,но конденсат,а ДВП влагу не любит,соответственно впитывать будет по любому...Со временем потолок провиснет....У меня тоже в грузовом отсеке борта были обшиты ДВП,пока были прикручены всё было нормально..как только во время ремонта сняли ,так за время простоя набрали влаги и обшивку покорёжило...
Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:42 | Сообщение # 186
от блин ))а что лучше использовать вместо двп?и по опыту подскажите на сколько времени мне хватит этого потолка,?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:48 | Сообщение # 187
sakro, лучше двп конечно фанера 3мм.
1133 поста
Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:39 | Сообщение # 188
sakro, Интересно,а если поликарбонатом что навесы и теплицы накрывают,в цвет машины.Поучилось бы?
http://vovan.by/
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:09 | Сообщение # 189
Dron- на счёт фанеры согласен на все 100.плохо что я не нашел больших листов как у двп. хотелось цельное)
vovanvovanich- оригинально если довести до ума )) пустить по верху подсветку )) но боюсь скрипов (( не будет ли скрипов от него по дороге ?
Сообщение отредактировал sakro - Пятница, 14.06.2013, 23:09
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:43 | Сообщение # 190
sakro,  у меня через три года и фанеру 4ку выкрутило  sad хотя и лаком яхтовым покрыта была,вот думаю может профиля вдоль еще пустить штуки три?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
