  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: Фелuкс
подключение магнитолы
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:58 | Сообщение # 51
Цитата asilik ()
казывал,нажимаешь левую кнопочку
Это да. При подключении штатной на приборке не загораются. На музыке при нажатии на меню 3 раза время появляется ,но хотелось бы что бы горели постоянно. Меню замучил ,но ни как не могу вывести время sad . Вот и жду совета. Может кто то смог это сделать.
Добавлено (15.06.2015, 21:58)
АПну разок. Не серчайте.  wink
romich_29 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 20:42 | Сообщение # 52
Помогите! Стояла не штатаная магнитола, стал менять на другую, (с телевизором). Пока тыкался пропал "+ 12V" на красном проводе при включении зажигания. По-видимому сгорел предохранитель, где смотреть? Да при скручивании с желтым "+12V" с АКБ все работает, но мне не нравиться каждый раз включать и выключать мафон вручную, привык к автоматическому процессу - ключ в АСС и усЕ ОК!
Ford-transit 2013 г., дизель 2.4 л. 140 л.с. задний привод.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 22:12 | Сообщение # 53
romich_29, для начала заполните правильно свой профиль, что-бы можно было инициировать Ваш автомобиль. Соответственно дать ответ на вопрос...
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Среда, 29.11.2017, 22:12
6 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 22:47 | Сообщение # 54
Ford-transit 2013 г., дизель 2.4 л. 140 л.с. задний привод. Или, если можно в этой теме распиновку замка зажигания.
Сообщение отредактировал romich_29 - Среда, 29.11.2017, 22:49
735 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 23:01 | Сообщение # 55
Смотрите в блоке комфорта, он-же GEM. Стоит под бардачком, за первым блоком предохранителей, номер не помню, если нужно дам завтра...
fordtransit1.ru
735 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 23:03 | Сообщение # 56
Какова цель? Что именно беспокоит?
fordtransit1.ru
6 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 23:08 | Сообщение # 57
Спс! Не понял что значит ЗА первым блоком предохранителей, под ним еще есть блок ?
Добавлено (29.11.2017, 23:08)
[quote=fordtransit1;450383]Какова цель? Что именно беспокоит?
[/quote]
Нет, думаю может что-то в контактной группе замка зажигания?
735 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 23:17 | Сообщение # 58
Да, первый блок имеет две защелки сверху, отжимаете, откидываете, находите еще один блок...
Если Вы про музыку - нет проблема не вней.
fordtransit1.ru
6 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 23:57 | Сообщение # 59
Спс! А куда можно подключить специальный вывод "-" вывод ручника, т.е. при затягивании ручника, появлении на этом выводе "-" (массы), отключается режим безопасности, можно смотреть видео.
735 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 17:50 | Сообщение # 60
romich_29, ну если Вы хотите подсоединить как рекомендовано (просмотр тв и видео только стоя на ручнике), нет проблем. Снимите кожух ручника, увидите штатный концевик .
А можно сделать как все - просто соедините этот провод с массой питания магнитолы . При данном подключении видео доступно всегда...
fordtransit1.ru
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Красная34, ДмитрийГомель, Dondok13, Edic404
