Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:51 | Сообщение # 771
сабик можно хоть от концертной акустики втулить было бы желание!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:55 | Сообщение # 772
Quote (XpandeR)
Акустическим экранированный провод можно заменить?
экранированный меняется только экранированным.
а его исполнение выбирают по назначению.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:57 | Сообщение # 773
zh170671iaa, от головы до усилка проложить.
Сообщение отредактировал XpandeR - Пятница, 06.05.2011, 00:57
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:58 | Сообщение # 774
Quote (XpandeR)
выход усилка вход динамиков?
456 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 01:01 | Сообщение # 775
и провода получше взять подобрать по мощности и с запасом!!!
885 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 01:05 | Сообщение # 776
zh170671iaa, нет, именно от слаботочных, с головы, на вход усилка.
Провода вроде неплохие. Кстати, какого сечения на саб 200-ку будет достаточно? На 90 Вт 1.5 квадрата хватит?
Сообщение отредактировал XpandeR - Пятница, 06.05.2011, 01:05
Дата: Пятница, 06.05.2011, 02:05 | Сообщение # 777
Quote (XpandeR)
Можно, но зачем? тем более есть шанс наловить помех, если усь не рядом с гу.
Quote (XpandeR)
На саб бери не меньше 4-6 мм2, на остальную акустику 2,5-3 мм2, пищалкам достаточно 1 мм2.
Провода необязательно брать автомобильные и уж тем более фсякие мистери итп, обычных ПВС из электротоваров в твоем инстале заглаза. у самого на сабике ПВС 6 мм2.
Quote (Михалыч)
18" - самое оно smile
Дата: Пятница, 06.05.2011, 02:05 | Сообщение # 778
Quote (XpandeR)
и что ж будет усиливать усилок? он же перегрузиться по входу от сигнала головы , тем более и мин громкость не поможет.
сигнал на усилок - с линейного выхода источника звука.
вход усилка - экранированный. медный. гибкий провод.
выход - квадрат, полтора провода, двухжильный, жилы многожильные, гибкий, чтобы было удобнее укладывать.
соблюсти полярность.
Quote (XpandeR)
конечно пойдет, только нужно обратить внимание на провода питания.
885 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 02:22 | Сообщение # 779
Quote
Пилять... Проложил уже обычный акустический и частично подключил... Сильно страшно, если так и оставить?
Quote
Линейный имел в виду. Думаю одно, пишу второе.
Quote
4 квадрата, медный, предохранитель на 60 ампер.
Акустическим проводом уже затарился, в силиконе, гнется отлично.
Quote
Можно, но зачем?
проложил уже).
Quote (v_a)
Да, чтоб такими проводами бусик проложить - липа спопнится).
885 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:41 | Сообщение # 780
Домостил тыл.
Прикрепления: 0285276.jpg (287.4 Kb)
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 10.05.2011, 00:14
