Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
guver Меня здесь нет
90 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 06:44 | Сообщение # 751
XpandeR , Херцы от уся очень хорошо петь будут, одной головы мало для них. Так что ничо не слушай и питай их от уся.
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
Дата: Пятница, 29.04.2011, 09:11 | Сообщение # 752
Quote (XpandeR)
Заодно покажу что получилось с подиумами. Динами очень доволен, не ожидал такого звука.
Хорошо получилось и дин стоит в нормальном месте!
Quote (XpandeR)
Интересно, нафига их делать для юзания от головы, если она выдавливает 22 Вт, а овалы на 90... ), но что будет если все-таки подсоединить?
Будет лучше smile , но про 90Вт верится с трудом, или там катушка больше дюйма в диаметре?
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:19 | Сообщение # 753
Сегодня попробую протестить. На счет магнита начитался уже, интернетные умы говорят что есть неодимовые, маленькие но мощные, так что хз, хочеться верить что 90. smile
Добавлено (29.04.2011, 12:19)
Да, и еще, возможен ли вариант временного отключения усилка в целях энергосбережения, и продолжения работы динов от головы?
Дата: Пятница, 29.04.2011, 12:23 | Сообщение # 754
Quote (XpandeR)
так "90" - это звуковая моща и то только в определенном диапазоне частот.
на низах 90 не будет ...
Quote (XpandeR)
возможно, но нужна коммутация выходов , или тумблер или дистанционное реле.
885 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 13:47 | Сообщение # 755
Тумблер - без проблем, опиши, если не сложно, что за чем.
Добавлено (29.04.2011, 13:46)
К усю с магнитолы подключать к line или к hi?
Прикрепления: 2834977.jpg (140.2 Kb) · 5232655.jpg (122.8 Kb)
Сообщение отредактировал XpandeR - Пятница, 29.04.2011, 13:48
Дата: Пятница, 29.04.2011, 14:41 | Сообщение # 756
Quote (XpandeR)
Не занимайся ерундой, ниче с твоими динами не станет. Вариант возможен, но он совершенно никчему.
Quote (XpandeR)
Подключай тюльпанами к Line in, высокоуровневые входы дадут заведомо некачественный звук.
885 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:13 | Сообщение # 757
Quote (v_a)
не за дины переживаю, а за аккумулятор, что после часика расколбаса не заведусь.
90 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:43 | Сообщение # 758
заведешься, колонки не так много берут нежели саб. А если ставить тумблера - то слишком много не стоящего гимора. И когда колонки через усь подрлючишь, не выкручивай громкость уся на полную, там половинки будет предостаточно что бы хорошо пело. Удачи!
885 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 14:58 | Сообщение # 759
В планах и саб, потому и заморачиваюсь.) Спасибо.
Добавлено (03.05.2011, 14:58)
Какие мысли?
Продолбил карту на хлопушке, подложил фанеру чтоб не разбивало, все установил и круто сел на задницу когда посадочной глубины им не хватило. Опять подиумы мостить... wacko
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 03.05.2011, 20:15
90 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:45 | Сообщение # 760
Quote (XpandeR)
Какие мысли?
Продолбыл карту на хлопушке, подложил фанеру чтоб не разбивало, все установил и круто сел на задницу когда посадочной глубины им не хватило. Опять подиумы мостить...
под этот саб еще короб надо мастерить. Расчитывать объем и т.д. Я-бы уже готовый вариант брал.. типа Саб или САБ последний очень неплохо рубил в седане..
