Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 00:41 | Сообщение # 741
Quote (zh170671iaa)
В транзите проводка экономная
я проводку не трогал, запитывал все напрямую. Кондер завтра попробую впаять, если здоровье позволит.
Вопрос - если 2 выхода скручиваю в 1 и подключаю к динамику, нагрузка уже 8 Ом, или так и остается 4? Это нормально что радиатор головы так жестко греется, за 100 градусов?
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 27.04.2011, 00:42
Дата: Среда, 27.04.2011, 00:59 | Сообщение # 742
Quote (XpandeR)
уточни.
можно скручивать в паралель только динамики и то синфазно , т е колебания их диффузора синхронны.
на них есть метки "+" и "-" .
выходы усилителей нельзя до кучи.
закон Ома действует , если два 8-ми омных в паралель, то имеем - 4 Ома.
Дата: Среда, 27.04.2011, 09:05 | Сообщение # 743
Quote (XpandeR)
Нагрузка останется 4 Ом.
Вопрос - зачем цеплял 2 выхода на один динамик??? толку в этом нет никакого, а вот вышеописаные проблемы вполне могут быть этим и вызваны!
885 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 13:04 | Сообщение # 744
Quote (v_a)
Хотел вместо 22 Вт на канал - 44 Вт. - Не выйдет?
Попробую скрутить как обычно, наверно тут-то и зарыта собака, хотя, в инструкции пишут что тыл можно в мостовом режиме использовать для саба.
Добавлено (27.04.2011, 13:04)
Разделил каналы - хрип пропал и мафон не греется.
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 27.04.2011, 10:20
Дата: Среда, 27.04.2011, 16:55 | Сообщение # 745
Quote (XpandeR)
Не выйдет?
Нет.
Quote (XpandeR)
Главное, что без последствий:)
Quote (XpandeR)
Чтобы получить мостовой режим и тем самым увеличить мощность гдето в 3 раза, нужно брать плюс с одного канала(напр левого), а минус с другого(соот правого), но фронт так не подключить, т.к. стерео нет.
885 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 22:59 | Сообщение # 746
Понял. Целый день тащился звучанием. Терь думаю нафига мне усь. smile
Дата: Среда, 27.04.2011, 23:04 | Сообщение # 747
Quote (XpandeR)
wacko ну вы дядя и выдали...... бедный мафон...
885 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 23:27 | Сообщение # 748
Да я уже понял... Хорошо что недолго извращался.
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 27.04.2011, 23:32
Дата: Четверг, 28.04.2011, 18:34 | Сообщение # 749
Quote (XpandeR)
Ну если просо воткнешь какой нить усь за $100, то и не поймешь smile
А если подойти в комплексе с хорошей головой, акустикой, усилителями виброизоляцией и все грамотно установить и запитать... Тогда уже будешь говорить - как я раньше слушал этот мафон и два динамика biggrin все субъективно конечно
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 28.04.2011, 18:49
885 постов
Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:38 | Сообщение # 750
Усь еще с прошлой осени купленный валяется, около 150 баксов. Сегодня озадачился расположением тыла. dry Вероятнее всего пойдут овалы в хлопушку, хоть и не очень хочется, но другого места нету. Говорили что эти овалы не для уся (Интересно, нафига их делать для юзания от головы, если она выдавливает 22 Вт, а овалы на 90... wacko ), но что будет если все-таки подсоединить?
Заодно покажу что получилось с подиумами. Динами очень доволен, не ожидал такого звука.
Прикрепления: 1909929.jpg (186.7 Kb) · 5894636.jpg (222.6 Kb)
Сообщение отредактировал XpandeR - Четверг, 28.04.2011, 23:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
