Модератор форума: Фелuкс
Музыкальная тема
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 08.04.2008, 21:22 | Сообщение # 1
В зтой теме Фордики поют.
Кен
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:45 | Сообщение # 731
Выкинул нафиг предыдущую конструкцию. Думал кожзам скроет неровности после той шпаклвки - не скрыл абсолютно, еще раз чпокаться с ним заново, я уже был злой, и мне не хотелось. Сделал 2 маленьких, на днях обтяну - скину фотки.
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:22 | Сообщение # 732
Кожзам подобно краске, ничего не скроет.
Нужно все тщательно выводить, почти как под покраску.
885 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 18:57 | Сообщение # 733
это я уже понял)
Joporotan Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:01 | Сообщение # 734
Ребят,не знаю куда написать,но вопрос таков,где купить штатную магнитолу в спб на транзита 2008г!) И сколько будет стоить? Вот такой у меня http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/829068-20b6.html
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:23 | Сообщение # 735
я тоже карманы убрал.вечно там мусор собираеться smile
Прикрепления: 4002032.jpg (75.8 Kb) · 6074993.jpg (99.1 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 00:35 | Сообщение # 736
полка под колонки !!!
Прикрепления: 5747752.jpg (196.5 Kb) · 5870508.jpg (235.8 Kb) · 4923756.jpg (193.1 Kb)
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
885 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:43 | Сообщение # 737
Заинсталил мафон и фронт, протестировал, в динамиках неприятный хрип даже на средней громкости. Пустил все 4 выхода из головы на фронт (22 Вт номинала на канал - получилось 44 чистых на один динамик, дины то ли 50 то ли 60 Вт), тестил так же на 90 Вт-ных овалах - та же фигня. И заметил что радиатор головы за 20 мин. опытов прилично нагрелся, можно обжечься.
Как быть, за ответы буду признателен?
PS Мафон - Pioneer 4200SD
Дата: Вторник, 26.04.2011, 00:23 | Сообщение # 738
Quote (XpandeR)
Проверь, нет ли просадок напряжения в бортовой сети при питании аппаратуры.
Quote (XpandeR)
поставь разделительный конденсатор ~ 5000 mkf и проверь на испытательных головках (других).
такое впечатление, что гонит пост составляющую.
поиграйся с линейным выходом и услителем ( проверить, не влияет ли оконечный усилитель мощности магнитофона).
885 постов
Дата: Вторник, 26.04.2011, 00:50 | Сообщение # 739
Quote
Скорее всего есть, подсветка в момент хрипов подтухает. Силовой кабель ставил добротный, с питанием должно быть все ОК, хотя, в штекере магнитолы кабель раза в 3 тоньше.
Quote (zh170671iaa)
Расшифруй немного, я не технарь.
Дата: Среда, 27.04.2011, 00:10 | Сообщение # 740
В транзите проводка экономная, с большим кол-вом предохранителей и следовательно хилая.
нуждается в модернизации питание ответственных узлов.
PS я переделал себе питание головного света и избежал потери 1,5В в проводах к лампам.
Quote (XpandeR)
Расшифруй немного
Взять динамик, 4 Ом , припаять к одному из выводов конденсатор и подключится к магнитоле.
Конденсатор пропускает только переменную составляющую звукового сигнала.
Обмотку же греет только постоянное напряжение.
