  • Страница 2 из 2
Перекос пассажирской двери! Помощь!
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 22:40 | Сообщение # 11
Цитата (1111)
По ощущениям легкий и по костельной  Ничего не погнул а дверь с ехала Открылась легко А закрыть не смог  При всем этом болты крепления были и остались затянуты
Как исправил?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 23:00 | Сообщение # 12
Цитата (SamRob)
Как исправил?
При  открутил болты  Закрыл и  выставил дверь И затянул болты
Я конечно не знаю какой у тебя бус но на моем  Доступ отличный  Я под лазил толстостенной головкой на 13 Через удленитель
чтобы подлезть Необходимо снять Пластиковую накладку  И открутить планку на которой крепятца разъемы  К верхнему  открываетца доступ после демонтажа зеркала  И пластикового уголка на стойке Но это для транзита с 95 г 2000 г
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Суббота, 02.02.2013, 23:01
122 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:08 | Сообщение # 13
Цитата (1111)
При  открутил болты  Закрыл и  выставил дверь И затянул болты Я конечно не знаю какой у тебя бус но на моем  Доступ отличный  Я под лазил толстостенной головкой на 13 Через удленитель
Спасибо! У меня 2003 год,поэтому немного сложнее
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:17 | Сообщение # 14
Цитата (SamRob)
Спасибо!
Да не зачто
Ну неразрешимых проблем нет Как говориться главное очень захотеть smile
Удачи wink
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 15:10 | Сообщение # 15
Цитата (1111)
После удара петли с ехали со своего места
Ну да возможен и такой вариант.Тогда смотри под петли старый след от нормального места петли должен быть виден.УДАЧИ.
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:04 | Сообщение # 16
посмотри крепление петель к дверям(как вариант могло лопнуть железо от таких дорог) и глянь крепление замка на кузаве погло отойти или лопнуть ну боле не знаю что посоветовать!! удачи!
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
