  • Страница 1 из 2
Перекос пассажирской двери! Помощь!
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 02:40 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2003 год. В ДТП не был.
Непонятный перекос двери появился.
На фото все видно, там щель и дверь не прилегает плотно к пыльнику.
Что может быть и как исправить?
Визуально все в порядке, петли в норме.
http://s006.radikal.ru/i215/1302/89/27f9dbb36ab9.png
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Суббота, 02.02.2013, 12:52
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 02.02.2013, 05:31 | Сообщение # 2
SamRob, Фото почемуто не открывается ,а исправить легко тока нуна посмотреть
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 12:53 | Сообщение # 3
Сейчас открывается?
Из-за чего мог появиться перекос?
Дата: Суббота, 02.02.2013, 14:01 | Сообщение # 4
Цитата (SamRob)
е, петли в норме.
ВОТ уж наврятли.Возьми открытую дверь снизу и на уровне нижнего края стекла и покачай петли .Если люфт малый то один качает второй смотрит.    УДАЧИ.
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 16:56 | Сообщение # 5
Спасибо. Люфт не наблюдается. Петли открутить не могу(краска,плюс труднодоступно). Из-за чего мог произойти перекос?
Дата: Суббота, 02.02.2013, 18:00 | Сообщение # 6
ну если в петлях нет люфта то единственное что могу предположить это деформация стойки чудес как известно не бывает \ну если только очень редко\.Да а самый главный нюанс узнать забыл.Машину такую и брал или у самого так случилось?
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:37 | Сообщение # 7
У самого так случилось.
На скорости более 100км/ч услышал продувание в пыльник правой двери.Когда посмотрел, то увидел там этот перекос(щель).
Добавлено (02.02.2013, 19:37)
Кстати, может я недопонял насчет "люфта". Что имеешь ввиду по люфтом?  Видимое шатание в петлях,в двери?
Когда шатаю дверь, то наблюдается небольшое покачивание корпуса двери
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:07 | Сообщение # 8
У меня было похожее После удара петли с ехали со своего места
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
122 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:56 | Сообщение # 9
Какой удар был?
У меня дтп не было,но частенько ездил по плохим проселочным дорогам.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 22:04 | Сообщение # 10
Цитата (SamRob)
Какой удар был?
По ощущениям легкий и по костельной  Ничего не погнул а дверь с ехала surprised Открылась легко А закрыть не смог  При всем этом болты крепления были и остались затянуты happy
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
