Как восстановить лобовое стекло
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 27.02.2010, 12:02 | Сообщение # 31
Sirrega, .3 года назад в ЕЙСКЕ.поставил, а через 1000км отклеилось,10 раз клеил сколы,трещины.щетки всякие ставил.4 тысячи рублей с установкой
Добавлено (27.02.2010, 12:02)
прайс у тебя за 2008г
Маркович Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 27.02.2010, 22:08 | Сообщение # 32
ставил борское 3000 рублей с установкой , приклеили , потом пробывал водой проливал -течет . Позвонил приехали пытались уговорить пройтись герметиком уретановым, заставил снять:уплотнитель достаточно толстый и клей просто не достал до рамки. Ставить лучше вдвоем и обращать внимание как стояла внутренняя резинка ,обязательно праймером промазывать. набор для вклейки от300рублей
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 23:10 | Сообщение # 33
Quote (Sirrega)
за сколько брал бор? А то у них на сайте цены какие то смешные. всё по 30-35 усд.
Так и есть:недавно купил БОР у нас за 1400р(47у.е.)Разница-навар перекупщиков.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 00:57 | Сообщение # 34
у нас на мерсе тоже попал камень в киеве засверлили
и нехрена не помогло все ровно пришлось лобовое менять
а за сверление отдали 300 или 400грн (козлы)!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
51 пост
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 01:20 | Сообщение # 35
сверление помогает если трещина не косая обязательно чистая и надо смотреть ,если ее и так не очень видно то после ремонта не будет видно вообще. я ремонтировал себе на машине с дорогим стеклом трещина около50см ,так ценник около900рублей и было это 3-4года назад ,результат устроил, но на форд проще купить.клеил несколько раз и понял главное чистота,разбил-сразу скотчем залепил и быстрей клеить,тогда результат устроит любого.трещина правда может ползти.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 18:16 | Сообщение # 36
Sirrega, КМК г. Бор у Руматовича стоит, и у Соавки Алматинского тож такоеже,до Алматы доехало ив се пучком что у одного что у второго,летом 100$ обходилось с установкой
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 21.04.2010, 16:52 | Сообщение # 37
здесь был удар камня. от перепада температуры на глазах поползла "паутинка" в 2 стороны длинною около 15 см. прям как бельмо под глазами.
на днях заехал к мастеру по стеклам.
и.... КРАСОТА!!!
теперь вообще ничего такого не заметно!
попросил дядьку найти где трещина была,так он полчаса обследовал стекло. и так и не нашел без подсказки.
короче, вся процедура заняла где то полтора часа.
1.засверлил концы
2.наклеил вдоль трещины что то подобное скотча
3.залил в трещину какой то раствор подобный силикону(наполнитель)
4.дал этому всему высохнуть помогая уф лампою
5.соскоблил "скотч"
вот и вся процедура ремонта была.
на месте трещины осталось(если очень хорошо всмотреться под косым углом)полоска,словно тоненькая царапина.
по словам мастера если бы я с трещиною не ездил под дождем,то и этого бы не осталось.
увидев конечный результат я с радостью расстался с 200 гривнами за все! smile
Прикрепления: 8491637.jpg (68.4 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 18:24 | Сообщение # 38
стекла БОР это кооператив, рядом с заводом и не один, качество у китайцев лучше, в кунцево со стекольщиком разговорился, он не рекомендовал.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 18:31 | Сообщение # 39
Quote (эдвард944)
По оф.сайту посмотреть продавца можно.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1278 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 18:40 | Сообщение # 40
В прайсе борского завода стекол на транзит я не нашел, может плохо искал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
