  • Страница 4 из 4
дайте совет
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 20:49 | Сообщение # 31
Цитата Trans025 ()
это и фанера , и ДВП.
Только не ДВП....фанера или осб.
По личному опыту скажу так - пробовал как-то на клипсы в бусе, но быстро разбивается и выпадают от вибрации, свой бус, оба грузовых фургона и еще пару бусов обшивал знакомым то крепили на заклепки.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 12.05.2024, 20:52
3426 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 21:12 | Сообщение # 32
Цитата петрен ()
Только не ДВП.
А чего? Штатно там ДВП установлено. У меня так.
Можно из картона шаблоны вырезать. На низ надавил пальцем- есть след для отверстия. Или ткань вырезать, через неё вставить клипсы. Потом снять и по ней вырезать ДВП. Можно, конечно, и фанеру. А вот ОСБ я бы не стал использовать. Вредное оно...сильно....Мне кажется, что заклёпки со временем как раз тоже могут расшататься. Дерево же всё-таки....расширение и т.п.   Да и если приклепал- уже не снимешь biggrin . Но это моё личное мнение. Любое другое тоже имеет право на жизнь! wink
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 06:49 | Сообщение # 33
Да, с завода было ДВП. Лет 12 назад оно поистрепалось, и я заменил это покрытие. К сожалению, на такой же материал - ДВП, у которого одна сторона "под дерево". Не знаю. как называется.
И прикрутили мне как раз на саморезы, дырки от которых сейчас густо рассыпаны по всем боковинам.. Продержалось всё это лет 8-10. Вначале испортилось покрытие на дверях - понятно, дождь, влага. Затем уже механически повредилось покрытие боковин кузова.
В общем ездить можно и так (что я и делаю все эти годы). Но каждый раз, как распахиваешь задние двери, мне становится стыдно от вида заднего отсека. Тем более, что все поверхности, которые обычно прикрыты обшивкой, у меня обработаны антикором. Явный контраст с белым цветом машины. Поэтому коричнево-чёрный вид на белом фоне эстетики явно не добавляет.
Наверно придётся делать шаблоны из ДВП. Фактически двойная работа.
4032 поста
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 08:48 | Сообщение # 34
ДВА заводской отличается от того что в строительных магазинах... Вообщем что я скажу - я обшивал буды для перевозки фрукты овощи и мне больше всего понравился осб...применял и фанеру, предварительно проолифенную. Возможно сейчас появились и другие материалы, надо смотреть в магазинах, например встречал ламинированный влагостойкий два, но он недешевый, такой скорее пойдет для пассажирских салонов.
1771 пост
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 12:56 | Сообщение # 35
Вначале я хотел обшить фанерой (кажется она называется финской). Но цена за лист 2500х1250 была довольно высокой, и я решил сделать из ОСБ. Тем более, что лист такого же размера около 750р.
Но вот что я буквально сейчас подумал. Конечно крепить "по-фирме" лучше. Но тогда возникает вопрос - а сколько я собираюсь ездит на машине?  Нет, не в смысле продажи!   Тут всё однозначно - буду ездить, пока ездится! ))))
Пять, десять лет? Не знаю! Сколько смогу! Так чего тогда заморачиваться? Закреплю на саморезы, да и дело с концом!
Спасибо. ребята, что откликнулись.
3426 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 20:32 | Сообщение # 36
Паркетной доской , О! happy
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 23:06 | Сообщение # 37
 Димарик, Не разумно.. Она сырость не переносит.
Вот влогостойкий ламинат 33-34 класс, в самый раз
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
