  • Страница 1 из 2
Молдинг
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 21:35 | Сообщение # 1
Толи от жары, толи от времени  у меня  отошел край молдинга на сдвижной  двери.  Чтоб не потерять оторвал  совсем,  теперь не знаю  чем  приклеить. Может  кто сталкивался,  подскажите  пожалуйста.  Фотку  прилагаю.
Прикрепления: 9635461.jpg (258.2 Kb)
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Musha Меня здесь нет
918 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 22:25 | Сообщение # 2
В голову приходит только двусторонний скотч... Бывает белый, он слабенький... лучше чёрный на резиновой основе или прозрачный на подобии силиконового, только обезжирить хорошенько спиртом например и перед наклейкой подогреть склеиваемые поверхности феном...
3420 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:13 | Сообщение # 3
Можно на жидкие гвозди, но это уж тогда навсегда! wink
209 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:20 | Сообщение # 4
Musha
Думаю жидковато будет.  Особенно  сейчас по жаре,  клей  просто от температуры делается  жидким.  Я пробовал суперклеем из  маленьких  тюбиков. У меня тогда  только  край был оторван. Хватило дня на два, потом  опять отпало.  На солнце нагревается  градусов до 60, даже  термоклей  потечет  по моему.  Не понятно  как было приклеено  "по родному",  еле оторвал.
Добавлено (17.07.2021, 23:21)
 Это типа  эпоксидки  что ли?  Посмотрю в магазине..
 Спасибо всем.
918 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:32 | Сообщение # 5
Вот именно на хороший двусторонний скотч с завода и приклеено...
Добавлено (17.07.2021, 23:35)
Дефлекторы на Рио 7 лет назад приклеивал, до сих пор стоят хер оторвеш...
Добавлено (17.07.2021, 23:39)
Супер клей, это зря... И краску разьест, и держаться не будет....
209 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:51 | Сообщение # 6
Где бы его  взять то,  родной..  в магазинах не встречал, хотя может просто не обращал внимания за ненадобностью.
918 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:10 | Сообщение # 7
В любом автомагазине он есть, в рулонах как изолента, разной ширины, разного типа и цвета...
209 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:13 | Сообщение # 8
Musha
 Спасибо,  завтра  поищу.  Это я и хотел  выяснить.  Не  знал  и  существовании  такого.
918 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:23 | Сообщение # 9
Пожалуйста... Только когда клеить надумаешь, зачисти поверхность от старого скотча, а то прилипнет некрасиво...
209 постов
Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00:42 | Сообщение # 10
Musha
Это понятно.  Ещё раз  спасибо.
  • Страница 1 из 2
