Стёкла
Про100Я
495 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 14:58 | Сообщение # 291
MIXOH, теперь у меня это принцип всегда в голове)) я просто был так уверен что стекло подойдет что и не примерно его)Добавлено (02.06.2014, 14:58) --------------------------------------------- MIXOH, спасибо что помог определиться со стеклом 98 см. Стало как родное))) то у меня до этого стояло какое то левое)
bigsassa
4 поста
Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:54 | Сообщение # 292
Вмял крышу когда въезжал в гараж. Из-за деформации крыши лопнуло лобовое. Нашел дешевое стекло на форд http://www.avtostekla-msk.ru/foreign-cars/ford/. Но вот проблема...крыша деформирована. Выпрямить её, чтобы поставить стандартное стекло не получится...либо нужен мастер хороший. И вопрос - что делать? Искать мастера, чтобы выпрямил крышу или мастера, чтобы подогнал стекло под эту раскривушку?
silco
547 постов
Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:40 | Сообщение # 293
крышу ваять нужно всё равно - сначала причину устраните а потом и последствия гораздо легче исправить
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Negabarit
3 поста
Дата: Среда, 17.06.2015, 22:11 | Сообщение # 294
Всем,добрый вечер! Парни,подскажите плиз... В Транзите 2010г.в. в задней,распашной двери стекло такое же,как в Транзитах 2000 годов.Заказал,оплатил,привезли,но на бирке указано с 2000г и выше.Примерить пока нет возможности.Вот сомнения и мучают.
Форд Транзит 2010г.в. 2.2тдци.средний.
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 19:05 | Сообщение # 295
Парни сегодня себе поменял стекла, на распашной двери и то что сразу за водителем. Продам за чисто символическую плату. Себе поставил с форточками "бор" очень уж жарко на задних рядах, крышу резать не хочу. Пока еще вставляют
Aknod
107 постов
Дата: Вторник, 13.09.2016, 20:33 | Сообщение # 296
Подскажите, где в киеве можно найти и вставить уплотнительную резинку на транзит 95 гв на заднюю распашонку. Ворьё резинку срезало. Хорошо, что хоть стекло оставили.
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Фелuкс
Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:53 | Сообщение # 297
От заднего стекла Таврии подходит, только смазать хорошо нужно - она чуток толще. Ну и длинее конечно вдвое.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Среда, 14.09.2016, 08:17 | Сообщение # 298
Мой фт пользуется Турецким лобовым стеклом до 3 лет , состояние на сегодня будто лет 20 пользуюсь , не рекомендую качество =0
Добавлено (14.09.2016, 08:17) --------------------------------------------- а , забыл отпало зеркало заднего вида в салоне, его как и стекло посажено на черный клей или силикон, самое интересное , что с клеем оторвало 3-4 мм стекла ! Я в шоке! Клеял скол на стекле букситкой , оч жалею , что не купил бу с подогревом ....
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Среда, 14.09.2016, 08:18
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 29.06.2017, 23:18 | Сообщение # 299
всем привет.столкнулся с проблемкой-на лобовом стекле уплотняющая резинка почему то не плотно примыкает к крыше.и как следствие под резинкой всё мокро+куча грязи..как резинка крепится в рамке не совсем понятно.сверху вынимается легко.по бокам-не вынуть.как-будто приклеена вместе со стеклом к рамке.там где удалось вынуть резинку.все почистил от грязи но после установки назад в паз щель между кузовом и резинкой стала ещё болше https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview....919x755
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 01.07.2017, 14:35 | Сообщение # 300
Цитата anisim86 (  ) всем привет.столкнулся с проблемкой-на лобовом стекле уплотняющая резинка почему то не плотно примыкает к крыше.и как следствие под резинкой всё мокро+куча грязи..как резинка крепится в рамке не совсем понятно.сверху вынимается легко.по бокам-не вынуть.как-будто приклеена вместе со стеклом к рамке.там где удалось вынуть резинку.все почистил от грязи но после установки назад в паз щель между кузовом и резинкой стала ещё болше Артём - резинка должна быть приклеена вместе со стеклом к рамке, и не должна выниматься отдельно...Тем более сверху... Значит паз резинки снялся со стекла - и поставить на место вряд-ли получится... Можно, конечно, попробовать приклеить резинку на стекольный герметик, если не протекает в салон... А лучше - полность переклеить стекло - у спецов. Заодно проверишь состояние рамки - вдруг рамка ужЕ не есть гут...
