Подбор краски (коллеровка)
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:02 | Сообщение # 1
Как известно для подбора краски в цвет автомобиля нужно принести в магазин или лючёк бензобака или вырезанный кусок из автомобиля (при кузовном ремонте) А как быть с Транзитом если его надо просто подкрасить, а лючка то нет!!! И пригнать автомобиль к магазину, тоже не возможно (по ряду причин). Может быть кто-нибудь знает, что можно снять с Транзита вместо лючка?
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:42 | Сообщение # 2
До 2000г лючка нет,а принести можно на краняк переднюю раму(над радиатором,от фары до фары)как вариант.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:52 | Сообщение # 3
Об этом я думал, но отпадает. Ибо эта рама находится под капотом, а следовательно она не выгорела на солнце за долгие годы и имеет другой оттенок, подбирать по ней краску нельзя!!!
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:56 | Сообщение # 4
он наверно имел ввиду рамку под решетку,но она тока на "улыбке",да и на пластике другой оттенок,хотя как вариант
zh170671iaa
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:05 | Сообщение # 5
кроме, как снять капот, ничего не приходит.
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:28 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa) кроме, как снять капот, ничего не приходит. Ну почему, ещё можно дверь А если серьёзно, то наверно нечего не придумаешь, я тоже когда-то думал над этим
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:52 | Сообщение # 7
Quote (vodilka) А если серьёзно, то наверно нечего не придумаешь, я тоже когда-то думал над этим Можно в магазине попросить"веер"с набором цветов,не факт,что тебе его дадут,но попробовать договориться всегда можно!!!
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:36 | Сообщение # 8
00Жанна00, веер это не подбор краски, оттенок не пойдет
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 14:13 | Сообщение # 9
Quote (Малыш53) веер это не подбор краски, оттенок не пойдет Я в прошлом году подбирала краску,подошло всё до полутонов,одна беда была,на задние двери краски небыло в магазине,пришлось брать ту что есть с красивым названием"Тойота",вот двери немного и отличаются по цвету Если уж быть настолько дотошным в выборе цвета,то можно воспользоваться компьютерным подбором.
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 14:38 | Сообщение # 10
Смех смехом, а походу самое оптимальное действительно снять капот...
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 06.05.2011, 14:43
