как снимаются ручки регулировки подъема стекла передних двер
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:28 | Сообщение # 1
транзит 99 года выпуска, уже долго ломаю голову, заранее спс.
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 14:51 | Сообщение # 2
отодвигаешь пластиковую накладку-под ней увидишь фиксатор из проволочки,отверткой раздвигаешь,выдергиваешь и ву а ля...
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:54 | Сообщение # 3
mikhail, Снимал думя отвёртками, одной отодвигаеш саму ручку, второй давиш на фиксатор. Маханина не здоровая, но снимать не удобно.
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 17:25 | Сообщение # 4
отвертками не удобно. сделай из сталистой тонкой проволоки два сьемника в виде буквы "Г". заворот не более 5 мм. карту прижмешь, в разные стороны растянишь усики стополного кольца, потянишь вниз и оно слети. только не потеряй его при сьеме.
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Serg_N
15 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:42 | Сообщение # 5
Я снимал с помощью кусочка тряпочки, просовывая между ручкой и пластиковой накладкой.
Bogdan2609
35 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:45 | Сообщение # 6
Serg_N, Я так же))
Ford Transit 2000г. Краб
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 10:59 | Сообщение # 7
Quote (@werewolf@) тонкой проволоки два сьемника в виде буквы "Г" Есть такие пасатижики для снятия поршневых колец
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:54 | Сообщение # 8
просовываешь туда шпагат и дёргаешь туууда сюююда --- дзинь - вылетела
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:53 | Сообщение # 9
У старой тонкой отвёртки загнул хвостик, им подцепляю и тяну. Только надо осторожно, иначе улетит кольцо- не найдёшь
Форд транзит 2003 г. дизель
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:18 | Сообщение # 10
Quote (francus) дзинь - вылетела а потом начинаешь искать куда
