  • Страница 1 из 2
Хлопушка на 2001 году
Mailtransit Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:14 | Сообщение # 1
Хлопушка на моей рабочей машине не плотно закрывается внизу.
Огромные щели около фар.
Как можно отрегулировать ?
Спасибо.
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю)
Ford Transit 2001 Дизель
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:20 | Сообщение # 2
А замок на 2 защёлки закрываеться?
Методы - регулирповка нижней части замка(Та, что на кузове) и сверху по 2 возле креплений вроде...
А насчёт "Возле фар"... то фары если регулируються...
73 поста
Дата: Четверг, 28.07.2011, 23:07 | Сообщение # 3
да я вроде смотрел на замок и ответную часть. не регулируется. Закрывается замок как и все замки в одну сторону , открывается в другую.
Дата: Четверг, 28.07.2011, 23:39 | Сообщение # 4
mozoart, ничего не подойдет из сказаного, ибо ключевое слово - 2001 год. это иное поколение.
Quote (Mailtransit)
поздравляю sad , пошла геометрия кузова cry
73 поста
Дата: Пятница, 29.07.2011, 19:40 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
не согласен !
1510 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 19:56 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Ну, значит не доглядел...
Но на распашонке точно похожая система....
73 поста
Дата: Суббота, 30.07.2011, 09:47 | Сообщение # 7
дверь плотно закрывается везде , кроме низа. Геометрия кузова не может пойти только внизу задней двери. Тогда бы и еще где нибудь что то вылезло. А все ок.
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:28 | Сообщение # 8
Quote (Mailtransit)
У меня такаяже фигня и ответную планку в перед подвигал в перед так что дверь с тррудом закрывалась, всеравно щели с низу по углам, по грунтовой дороге как пылесос. Думаю примудрить доплнительный уплотнитель.
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:41 | Сообщение # 9
Ребята, прежде всего надо вообще снять замок (ту его часть, что на машине) и посмотреть прилегание двери к кузову!
Скорее всего деформация на лицо, но не кузова, а самой хлопушки. Возможно её придётся где-то подогнуть, добившись полного прилегания со снятым замком, и только после этого прилаживать на место и регулировать замок. Возможно ещё что придётся поиграться регулировкой петель двери...
1510 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:53 | Сообщение # 10
transit150, двери до 00 и после одинаково регулируються? И кстати, на дверь изнутри ничего не падало?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964
