Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:17 | Сообщение # 1071
Теперь точно газэл biggrin Народ будет путать.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:19 | Сообщение # 1072
Это только хвост газели biggrin
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:26 | Сообщение # 1073
И я о том же,перед форд,зад газ.В принципе это не важно,главное окуратно и новое железо.
Добавлено (07.07.2013, 19:26)
Цитата (v_a)
внутренние арки не менял, срезал лишнее и подварил к крыльям, в арке теперь один слой металла.
У меня теперь так же,мастер сказал хорошо обработать и служить будет дольше.Металл в один слой меньше гниёт,и это правда wink
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:04 | Сообщение # 1074
Я еще и бортик подрезал и загнул, чтобы мои колеса всунуть(будь не ладен этот широкий мост))), а чтобы там не накапливалась грязь - замазал его кузовным герметиком. Фотка плохая, но понять можно
Прикрепления: 6895544.jpg (105.1 Kb)
1216 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 14:43 | Сообщение # 1075
v_a, Арка на фоне стенки класс смотрится biggrin
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 21:03 | Сообщение # 1076
Да, девочки хорошо получились smile
Дата: Вторник, 09.07.2013, 19:56 | Сообщение # 1077
Цитата (Tranziter)
а как боковуха открывается не цепляет за наружную арку ?
Не цепляет.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:07 | Сообщение # 1078
Цитата (gora-1971)
Сдвижка родная на своем мести.
Имелось в виду, что сильно торчащая в бок, газелевская арка, будет мешать открываться сдвижной двери!
1216 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:23 | Сообщение # 1079
transit150, Не цепляет сдвижка, запас есть.
5315 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:01 | Сообщение # 1080
Тогда ОК... А чего сварочные швы такого "насранного" вида? Я обычно такие места варю строго в стык и сплошным швом, а иначе шпаклю ржавчина поднимет...
