KingStar Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:27 | Сообщение # 1141
Цитата (сава33)
Все правильно сначала в чан которая очищает потом в чан с водой смывают ,а в конце в чан с грунтом где как раз статика ваша и присутствует.
что за бред  dry
Ford Transit 2.5D 1994г. длинный-подвышенный
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:30 | Сообщение # 1142
MIXOH, я за грунт все чудо в грунтовке.Металл защищает грунт
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:30 | Сообщение # 1143
а вот, что пишут на другом форуме http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=1207
Короче, варить нужно только ПОЛУАВТОМАТОМ (3 варианта)! Никаких самопальных трансформаторов и газовой сварки! Они предназначены для крупных свариваемых деталей, есть свои +\-..НО! в нашем деле, они эти типы сварок практически непригодны.
Далее. Полуавтоматов сейчас тьма. Стоит выбирать такой, чтобы сила сварного тока регулировалась, и была ну.. хотябы,200 А (это если придётся силовые элементы кузова варить). В полуавтоматах используется разная проволока, в зависимости от сваривемого металла, и от способа защиты сварного шва (щас, поподробней). Проблнма защиты сварного шва заключается в следующем: пока металл расплавлен под действием электро-дуги, он подвержен процессам окисления. Это страшно тем, что внутри ещё "жидкого" сварного шва образуются микро поры, а так как шов ничем не защищён, там сразу идёт окисление. Результат-шов сам по себе начинает гнить "изнутри", и однажды скажет "хрум" )). Для избежания этих процессов применяют одну из следующих схем:
1) При обычной, дуговой сварке электродом шов защищается при помощи окисной плёнки (тёмно-синяя), которая образуется в результате горения обмазки электрода. Её потом удаляют (обстукиванием), так как работу она свою выполнила.
2) При газосварке,соответственно, никакой защиты не имеется, + она сильно "отжигает металл", что снижает его прочность и стойкость к коррозии (если интересно, распишу почему)!
3) Сварка полуавтоматом относится к типу сварок под названием "сварка в среде защитных газов". объясняю. В полуавтомате можно использовать либо флюсованную проволоку ( проволока представляет из себя стальную трубочку, внутрь которой залит флюс), либо омеднённую проволоку, но к автомату должен быть подключён баллон с газом (аргон, или углекислота). Реализация разная, но принцип один. Когда флюс горит образуется "оболочка" из определённых газов, ну а с аргоном и углекислотой итак всё ясно!  Флюсованная проволока - ОЧЕНЬ удобно, но с газом лучше (не зависишь от баллона, но стоит ОЧЕНЬ дорого) Самая лучшая сварка- в среде аргона или углекислоты. Баллон стоит не дорого (около 2,5-3 Круб.) заправка углекислотой- 400 рэ. аргоном- х.з., но точно дороже.
Далее. Сначала базируем детали, чтобы они не сдвинулись в процессе. ещё раз проверяем, что всё ровно. Если есть возможность варить по черновой поверхности (ну, допустим, к 21-му заднему крылу привариваем новую арку), то варим по черновой поверхности (т.е. изнутри крыла). Варим точками, расстояние ,примерно, 6-8 см. Затем, когда весь шов прошли, ещё раз, точками, "проряжаем". Сплошняком не имеет смысла варить, если деталь не несущая.
Хорошо настроенный полуавтомат не прожжёт дырку (не, ну с дури вы знаете, что можно сломать )! Ситоит потренироваться на таком же металле)
Нужно следить за тем, чтобы автомат не только не прожигал железо, но и чтобы "проваривал". Провар легко проверить! Попробуйте потом разодрать (руками, зубами, кувалдой-как удобно!), и всё станет ясно.
2 Napalm: если повело, варили либо на очень большом токе, либо сварщик был не в себе, либо это был не полуавтомат!
637 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:39 | Сообщение # 1144
Цитата (KingStar)
что за бред
а вот такой вот
Добавлено (10.07.2013, 23:39)
Мужики сильно не заморачивайтесь прежние хозяева моей машины раму варили дуговой сваркой швом и так же все держится wink Гора-1971 много раз видел мою машину и везде прощупал и далеко не жоповозка возит реальные грузы и все держится...Я всегда прислушиваюсь к советам но всегда делаю по своему т.к. ездить на этой машине мне,а советчиков всегда хватает и у каждово всегда будет свое мнение
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 23:54 | Сообщение # 1145
Опять, всё это, не про наш случай...
Дата: Четверг, 11.07.2013, 07:24 | Сообщение # 1146
Цитата (KingStar)
точечный если обработать по уму - будет служить не меньше, а то и больше.
Сплошной встык шов на "лице" прослужит ровно столько,сколько осталось служить окружающему металлу.
Без всякой обработки.
Обработка "по уму" стоит затрат труда и средств.
Подгонка латки встык тоже требует затрат труда,но не средств. biggrin
Про холивар согласен. biggrin
Для себя я давно сделал вывод:на "лице" варить только сплошным швом с тошной подгонкой привариваемой латки по контуру отверстия в ремонтируемой детали;в остальных местах-как удобнее.
Стараюсь ставить электрозаклёпки-это когда предварительно просверленное отверстие в наружной детали заливается расплавленным металлом при сварке.При правильно выбранных настройках ПА и диаметре отверстия на цельной детали с обратной стороны получается небольшой провал,на "лице"-небольшой бугорок или даже впадина.Последнее даже лучше в смысле провара.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 11.07.2013, 07:40
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 07:42 | Сообщение # 1147
Цитата (transit150)
сварить машину газом (ацетилен + кислород)
Я варил с 1995-1999г газом знаю точно один москвич 2141 досих пор бегает. Только когда газом варили присадка(бура)+ латунная проволока и только при хватки.
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:29 | Сообщение # 1148
Вот новые фото вырезанного куска.
Это вид с "лица" того куска,что я выкладывал здесь в прошлый раз.
Это вид с "лица" после того,как выжег шпатлю в костре.
это-с изнанки после костра.
Прикрепления: 7278871.jpg (193.8 Kb) · 6259087.jpg (208.3 Kb) · 8286025.jpg (222.8 Kb)
1216 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:33 | Сообщение # 1149
черный_чак, достойно уважения шпаклевка biggrin хорошо сохранила метал для своих лет.
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:36 | Сообщение # 1150
За выходные поменял корыто и низ филёнки на пассажирской двери.Полдня потратил на ковыряние в аппарате-хочется добиться бОльшего.
Отрезал корыто и низ филёнки.Вымерил,что к чему.
Подогнал " по месту".
Закрепил филёнку саморезами.
Прикрепления: 9907820.jpg (221.1 Kb) · 8763581.jpg (180.6 Kb) · 4529956.jpg (106.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
