Vladimir_msk Меня здесь нет
144 поста
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:03 | Сообщение # 1711
Цитата ярос_лав ()
а почему не сделать вместо задней сидухи ящик на котором можно будет и сидеть, и спать,  и хранить в нем кучу всего разного,- типа как в кабине Магнума ?
я ещё не дошол до кабины там тоже всё будет переделываться
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 03:12 | Сообщение # 1712
Цитата Vladimir_msk ()
да именно там и должно играть сзади нет целиковой балки и в этом месте рама играет по отношению к боковинам кузова
Не следил давно за темой. Ну если там все таки есть деформация, то мне стало спокойнее, значит все сделал правильно)))
Vladimir_msk, работу делаешь шикарную))) Подход капитальный, молодцом! По сути новую машину собираешь)))
Добавлено (30.06.2014, 03:12)
Это классная идея! Я вот хочу такой ящик сделать под двойной пассажирской сидушкой. Как в ленд ровер дефендер)))
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:39 | Сообщение # 1713
продолжу тему ремонта авто сделал одну сторону креплений кузова
Прикрепления: 9059891.jpg (155.1 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:40 | Сообщение # 1714
подготовил крепления на следущую сторону
Прикрепления: 7538824.jpg (144.3 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:41 | Сообщение # 1715
поставил по местам и прихватил
Прикрепления: 6784378.jpg (145.6 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:42 | Сообщение # 1716
и с другой стороны
Прикрепления: 4123494.jpg (170.1 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:43 | Сообщение # 1717
снял крепления в месте с балкой и просверлил
Прикрепления: 7556544.jpg (181.9 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:46 | Сообщение # 1718
выставил по месту ,трубки подложенные под балку мерка зазора
Прикрепления: 0915782.jpg (151.0 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:46 | Сообщение # 1719
и прихватил
Прикрепления: 9966999.jpg (142.7 Kb)
144 поста
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:49 | Сообщение # 1720
снял балку и проварил
Добавлено (02.08.2014, 22:49)
фото балок с подвесным и задней ниши смазались пересниму выложу
Прикрепления: 5957673.jpg (157.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, miltorg, Tema0900, nikola1964, Вааг, Azyava_SA, WaleryG, komp88
