Дата: Пятница, 03.08.2012, 15:45 | Сообщение # 231
Trofimich, У тебя какой сварочный полуавтомат и как работает? Доволен?
WhiteMask
Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:45 | Сообщение # 232
по немногу собрал водительскую ступеньку
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Trofimich
166 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 07:11 | Сообщение # 233
WhiteMask, солидно! Единственный вопрос возник, на фотографиях я не увидел как куда будет крепиться водительское сиденье, и хотел уточнить, порог в аркой крыла у тебя из двух частей? iva1966, в процессе ремонта пользовался двумя сварочными аппаратами, чего-то там блю... (сегодня посмотрю, уточню) оба сварочника - конторские один варит хорошо, и им все время пользуются сварщики, второй - так себе, за то он всегда свободен, в отличии от первого.
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI ____________ С уважением! CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург); "Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
WhiteMask
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 19:53 | Сообщение # 234
[quote=Trofimich]куда будет крепиться водительское сиденье[/quote] сидухи оч хочу от линкольна вкинуть, ну или подобные как на фото
[quote=Trofimich]порог в аркой крыла у тебя из двух частей?[/quote] даДобавлено (06.08.2012, 19:53) --------------------------------------------- блин как вы фотки вставляете чтоб их сразу в форуме видно было?
Сообщение отредактировал WhiteMask - Понедельник, 06.08.2012, 19:51
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:57 | Сообщение # 235
Quote (WhiteMask) блин как вы фотки вставляете чтоб их сразу в форуме видно было? после выбора фотки рядом появляется надпись $IMAGE1$ копируем ее и вставляем в текст где должна быть фотка и вуаля
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Сообщение отредактировал Yurezz - Понедельник, 06.08.2012, 21:58
WhiteMask
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:15 | Сообщение # 236
спасибо :).
Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:53 | Сообщение # 237
Trofimich, Назрел вопрос. На уровне пола в задней части Транзита есть деталь на всю ширину машины. Туда вставляются направляющие заднего бампера. Правее и левее в полости крепится задние части рессор. Наружную часть, видимую при снятом бампере обрабатываю преобразователем на протяжении двух месяцев. Внутренняя часть в районе крепления рессор и и задней части крыла сгнила. Как раз напротив колес. Вот думаю как все это вырезать и вставить новую г-образную вставку. Приварить крепление рессоры и лонжерона не трогая наружную часть. Болгарка не входит и ножницами по металлу не удобно. После обработки задних арок эпоксидными грунтами, ты их красил или сразу по грунту обработал бикором. У меня есть такая мысль.Добавлено (07.08.2012, 08:53) --------------------------------------------- WhiteMask, Вижу на фотографиях сразу обрабатываешь метал. Реактивный грунт Новол?
WhiteMask
Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:40 | Сообщение # 238
[quote=iva1966]Вижу на фотографиях сразу обрабатываешь метал. Реактивный грунт Новол? [/quote] кислотный "КОМПОЗИТ"
Trofimich
166 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:58 | Сообщение # 239
Quote (iva1966) Trofimich, Назрел вопрос. На уровне пола в задней части Транзита есть деталь на всю ширину машины. Туда вставляются направляющие заднего бампера. Правее и левее в полости крепится задние части рессор. Наружную часть, видимую при снятом бампере обрабатываю преобразователем на протяжении двух месяцев. Внутренняя часть в районе крепления рессор и и задней части крыла сгнила. Как раз напротив колес. Вот думаю как все это вырезать и вставить новую г-образную вставку. Приварить крепление рессоры и лонжерона не трогая наружную часть. Болгарка не входит и ножницами по металлу не удобно. После обработки задних арок эпоксидными грунтами, ты их красил или сразу по грунту обработал бикором. У меня есть такая мысль. бррр, сейчас попробую сообразить значится так, задней части у меня собственно не было совсем, сгнило нафиг, панель наружняя (что за бампером) - куплена новая, к ней идет, скажем так, ответная часть, в форме короба (она на всю ширину), и с ней связан "Т" образный элемент (имеет "П" профиль и является по сути частью лонжерона, к нему крепится рессора), с одной стороны приварен к лонжерону, с другой стороны - если смотреть по верхней палочке буквы "Т" соединена с боковой частью кузова, ножка - связана с задней панелью, и в ней находится втулка для крепления рессоры, вот на этой фотке достаточно четко видно я не совсем понял, что именно тебе надо отделить, но если не входит болгарка и ножницами неудобно можно лишние части отрубить, для этого отлично подходит обыкновенная слесарная стамеска - чудно листовое железо срезается (но лучше сперва попробовать работать на свободном пространстве), в крайнем случае можно использовать зубило - но оно рубит не так аккуратно. Правда варить там будет не особо приятно. да, еще такой вопрос, полы ты вскрываешь? По эпоксидным грунтам, новые запчасти я грунтовал сперва кислотным 960, потом боди 305 (4+1) и потом сразу красил, и приваривал, потом аналогично обрабатывал что оказалось не покрашено и потом внутрь мовиля залил.
Дата: Вторник, 07.08.2012, 17:26 | Сообщение # 240
Trofimich, Полы я не вскрываю ( заменил всего три маленьких куска). А сгнила внутренняя часть короба. Буду рубать стамеской и зубилом. Сгнивший кусок виден на твоем фото, он крепится к лонжерону и серьге рессоры.(Вернее он у тебя отсуствует).
