ультра
23 поста
Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:18 | Сообщение # 321
Вот своего коныка восстанавливаю -)
Ford Transit 1994 2.5 TD грузовой
ультра
23 поста
Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:26 | Сообщение # 322
еще фотки..
WhiteMask
Дата: Среда, 19.09.2012, 08:50 | Сообщение # 323
ультра, Целое коыло поменял молодец, оно некисло стоит. А по днищу просто подлатал или рамный короб делал?
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
WhiteMask
WhiteMask
Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:34 | Сообщение # 325
Теперь надо собрать морду и приступать к задней части. Сегодня прикинул передок на саморезы чтоб проверить все зазоры. (я всегда так делаю когда может потребоватся регулировка, потом сваркой прихватил, саморезы выкрутил)
gora-1971
1216 постов
ультра
23 поста
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:44 | Сообщение # 327
WhiteMask, крыло 35 уе в минске на малине, раму не перебирал, хотя желание было, но возможности не хватило -) сгнили задние крепежа рессор "вдрыск"_) вкинул трубу 8*8*3.. думаю на лет 5 хватит-)перед весь переварил полностью (крылья, пороги, ступеньки) осталось 1-н порог возле заднего колеса... можно в покраску... ямы нет - немного кривовато получается=) Езжу сча как новогодняя елка - "серо-буро-малиновый" -) п.с смотрю у тебя предняя арка не цинк... , у нас так на малине только оцинкованное продают, кроме передних крыльев...Добавлено (24.09.2012, 21:44) --------------------------------------------- Донор прикольный -)
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:51 | Сообщение # 328
Quote (ультра) еще фотки.. Прикрепления: 6046379.jpg(1 а вот шель оставлять нельзя, так как через неё будит шпаклёвка тянуть влагу. а во стальном отлично, главное потом не стереть руки по локти. WhiteMask, хороший бокс.
WhiteMask
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 22:15 | Сообщение # 329
pire111, Quote (pire111) хороший бокс да не плохой (10 х 10 м), жалко не мой ( в аренде). Это моя мастерская, я занимаюсь изготовлением наружки. Тут у меня и ЧПУ стоит самодельный и сварка металлоконструкций происходит и по случаю Форда делаю ...
WhiteMask
