igorekos Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:04 | Сообщение # 641
значчт буду латать. Спасиб за помощ
форд транзит 1996г 2.5д насос бош 51.4 квт
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:56 | Сообщение # 642
WhiteMask, хорошо получается, как будто всю жизнь двери варишь. А у меня не гнилые, за то крепко помятые были когда то. Глянул цену на новые - 500$ и перехотел я новые двери :D Сварил на днях бачок для обработки кузова антикорозийкой. Весной начну профилактику. Буду предупреждать этот кариес.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
WhiteMask Меня здесь нет
Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:46 | Сообщение # 643
Я ж так же. Б\У тож не меньше 400 долл. Вот и пришлось лечить. Они гнилые были только в низу. А шо за бачок? показывай..:)
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:38 | Сообщение # 644
В Ростове можно взять за 200$ хорошие двери.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:07 | Сообщение # 645
пару?
Форд - надежность и комфорт!
89 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:13 | Сообщение # 646
Года три назад брал такой у человека попользоваться. Работает хорошо, только у него насос вмонтирован был, я поставил сосок от бескамерки.
Прикрепления: 8169163.jpg (154.5 Kb) · 6546533.jpg (154.5 Kb) · 9873884.jpg (139.1 Kb) · 8525450.jpg (191.3 Kb)
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 29.01.2013, 12:14
1216 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 20:17 | Сообщение # 647
alexx_x, Одна дверь.WhiteMask, Вот проем пытался делать плюнул двигатель собрал да проводкой занялся на сварку что то не стоит.
Прикрепления: 9787833.jpg (127.4 Kb)
Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:59 | Сообщение # 648
Белый,  чёта я не врублюсь, а к крану что гудог какойто прикручивается или шланг или распылитель??? wacko
gora-1971, Да  лажа маленько, у меня такая немного ниже там где уплотнитель для капота идет.
Я сегодня тоже из двух оду дверь сделал.:) и замочную скважину заварил куском железа наглухо. Дверь полностью не доделал, закончились отрезные камни. Завтра еще денек поработаю по машине и прийдется отставить на недельку другую, работа подвалила.
Прикрепления: 1150718.jpg (218.5 Kb) · 8575317.jpg (236.0 Kb) · 1832032.jpg (183.4 Kb)
89 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 15:28 | Сообщение # 649
[quote=WhiteMask]к крану что гудог какойто прикручивается или шланг или распылитель?[/quote]
Всё правильно, в кран ёрш, потом шланг , потом распылитель. Шланг надо самый тонкий. В любую дырку можно дунуть и по лонжеронам вдоль "пробежаться".
Дата: Среда, 30.01.2013, 21:44 | Сообщение # 650
Белый,  а что за ерш? и в качестве распылителя что?
Вот сегодня докалбасил задние двери, и пол дня приберался в мастерской.
Прикрепления: 7553270.jpg (158.6 Kb) · 9104030.jpg (168.4 Kb) · 4198957.jpg (175.0 Kb)
