Дата: Среда, 30.01.2013, 22:03 | Сообщение # 651
WhiteMaskПоработал ты на славу!
Белый Меня здесь нет
89 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:27 | Сообщение # 652
Шланг обычный кислородный тонкий, а ёрш и распылитель вот.
Прикрепления: 4999695.jpg (109.8 Kb)
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
WhiteMask Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:30 | Сообщение # 653
Белый,  Ага, ну вродибт с распылытелем понятно ( трубка с боковыми отверстиями, в переди заглушена), а вот этот угловой штуцер получается ерш, там чтото в нем еще есть? или просто  штуцер для крепления шланги?
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:02 | Сообщение # 654
Для тех кто хочет знать как я делаю латки, показываю фото.
1.Выризаю гниль
2. Выризаю латку, подгоняю.
3.Прихватка
4.Провариваем, можно и плотенее.
5. Зачистка.
Прикрепления: 1893284.jpg (192.3 Kb) · 7137754.jpg (215.8 Kb) · 8511391.jpg (212.2 Kb) · 7405569.jpg (198.3 Kb) · 5407398.jpg (205.7 Kb)
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:07 | Сообщение # 655
Можно варить и стижками но нада смотреть в каком месте. Если перегреть метал получится неисправимая кака, такая как на фото. Но как говорит мой знакомый - " 2 см стекловолокна - это далеко не слой.."  biggrin Так что неудачи тож поподаются, но это ж не лексус, не гнилое и уже хорошо. wink
Прикрепления: 7748518.jpg (158.7 Kb)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:32 | Сообщение # 656
WhiteMask, ЭЭЭЭ нет это лучше лексуса .
89 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:56 | Сообщение # 657
Ёршик пустой, а распылитель разборный, на случай - грязь вытряхнуть
Прикрепления: 6122607.jpg (82.8 Kb)
1216 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:35 | Сообщение # 658
Белый, Я так и не понял что за при способа
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:19 | Сообщение # 659
Это для того чтобы заливать фигню такую(забыл как называется) во все недоступные места что бы кузов не гнил
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
89 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:44 | Сообщение # 660
[quote=gora-1971]Белый, Я так и не понял что за при способа [/quote]
Наливаешь в бачок горячую антикорозийку, качаешь насосом, шланг с распылителем вставляешь в скрытые полости, открываешь кран и ........ Если остывает, можно прямо в бачке подогревать. Трубка, на которую накручен кран, доходит до дна. На фотке видно.
