  • Страница 1 из 1
проблеми з кузовом
Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:18 | Сообщение # 1
вирішив поварити кузов лонжерон згнив вирізав праву сторону замінив трубою а тепер замірявши між передом і мостом +діагональ розміри різні на 2см права сторона дальше хто може знає розміри . Прошу допомоги
Добавлено (13.09.2011, 00:18)
по ходу попередній власник як ремонтував то не вгадав, заміри показують що мост зсунутий . права сторона назад, а по діагоналі в ліво
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:39 | Сообщение # 2
год и кузов какие у авто?
Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:32 | Сообщение # 3
87 рік короткий низький був вантажним до мене в тех паспорт записали пасажирський-В (переобладнаний в легковий пасажир )
Добавлено (13.09.2011, 23:15)
вирішив так .взяти дві довжини і дві діагоналі одинакові і встановити по новому мост , потім заміряти і встановити передні кріплення рисор , а далі побачу
Добавлено (30.09.2011, 10:54)
ось нарешті фото
Добавлено (30.09.2011, 11:32)
ось
Дата: Пятница, 30.09.2011, 16:18 | Сообщение # 4
ветеринар, А можно по русски? Я конечно понимаю(и ничего против украинского не имею) но другим тяжело переваривать.
Quote (ветеринар)
Решил проварить кузов лонжерон сгнил вырезал правую сторону заменил трубой а теперь замерив между передом и мостом + диагональ размеры разные на 2см правая сторона дальше кто может знает размеры. Прошу помощи.
Quote (ветеринар)
по ходу предыдущий владелец как ремонтировал то не угадал, замеры показывают что мост сдвинут. правая сторона назад, а по диагонали в лево.
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 30.09.2011, 16:22
Дата: Пятница, 30.09.2011, 16:21 | Сообщение # 5
А может левая рессора от двускатника (длина общая одна,а расстояние между передним болтом и центровым разное) ???
Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:06 | Сообщение # 6
Quote (ft-master)
Может быть.
ветеринар, замеряй длину и диагонали до передних точек крепления рессор.
Разницу в длине порядка 5 мм и диагоналей порядка 10 мм можно похерить.
  • Страница 1 из 1
