Как открыть дверь?
Gluke
18 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:53 | Сообщение # 1
У товарища такая проблема, закрылась сдвижная дверь на транзите 2004 года, и никак её не удается открыть. он снял стопор личинки но вытащить её не может. Кто знает как победить эту беду?
Транзит длинный высокий 2.0 DOHC 1995г 190L
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:02 | Сообщение # 2
сам замок ключом невозможно окрыть, или же замок ключом открыли, но дверь ручкой неоткрываэтся?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:39 | Сообщение # 3
Quote (Gluke) У товарища такая проблема, закрылась сдвижная дверь на транзите 2004 года, и никак её не удается открыть. он снял стопор личинки но вытащить её не может. Кто знает как победить эту беду? КАК? Залезть изнутри и потянуть за тягу замка и открыть.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:42 | Сообщение # 4
Можно изнутри снять обшивку двери и тянуть за тягу. Возможно соскочила...
Форд транзит 2003 г. дизель
Gluke
18 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 10:55 | Сообщение # 5
Не получается замок отпереть. Обшивки нет изнутри. уже смотрел и не понял, где эту тягу искать. Личинка в сам замок входит.Добавлено (12.01.2012, 10:55) --------------------------------------------- Взял показания у товарища, говорит, что раньше, ключ то открывал, то нет. А месяца два назад ваще перестал. Я думаю, надо подвытащить личинку и попробовать прямо её повернуть.
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 16:16 | Сообщение # 6
Quote (Gluke) Не получается замок отпереть. Обшивки нет изнутри. уже смотрел и не понял, где эту тягу искать. Личинка в сам замок входит. Личинка и замок разные вещи, отдельные друг от друга, замок двери стоит сзади в торче двери, а личинка соединена с приводом отпирания замка(ручкой) и блокирует не замок, а тягу, которая которая дает возможность ручке открявать замок. Дерни за веревочку(тягу) дверь откроется, независимо от того в каком состоянии личинка, если замок сам исправен.
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:28 | Сообщение # 7
Gluke чтобы снять личинку на фото 3 отверстие под вело спицу ключ вставил повернул пол оборота спицей придавил и вытащил http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=3&used=0 и на картинки увидишь рычажок за который надо потянуть чтоб дверь открылась.Добавлено (14.01.2012, 18:28) --------------------------------------------- почемуто не открывается картинка. у меня открывается. ссылку отправил попробовал пишет ошибка попробуйте эту ссылку в гугле.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 14.01.2012, 18:23
Gluke
18 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 17:01 | Сообщение # 8
не открывается ссылка. не очень понятно, где отверстие.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 23:23 | Сообщение # 9
вот онаДобавлено (17.01.2012, 23:18) --------------------------------------------- теперь видно вы в личку написали что не открывается давно ответил Добавлено (17.01.2012, 23:23) --------------------------------------------- вторая
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 23:24 | Сообщение # 10
рычажок
