  • Страница 1 из 2
Заварка трещины в лонжероне
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:24 | Сообщение # 1
На передке есть вертикальная трещина в переднем поперечном лонжероне который связывает оба продольных лонжерона. Заметил ее давно, но сегодня обратил внимание что она постепенно увеличивается, что конечно не удивительно. Думаю на днях заварить ее, но если просто заварить то она появится рядом со швом. Вот я и думаю, а что если заварить вертикальным швом саму трещину и от шва в разные стороны положить горизонтальные швы-лучи (30-50мм), которые разнесут нагрузку и за счет своей толщины усилят тело детали. Накладывать какую либо накладку желания нет. Как думаете коллеги, получится ли таким образом отремонтировать?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 14.01.2012, 18:25
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:13 | Сообщение # 2
Думаю лопнет, так как возиш много. Латку ставить нужно
2125 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:25 | Сообщение # 3
Покупал уже с трещиной, за все время увеличилась где-то на 10-15мм не больше. Латку будет видно.
-АААА...красава!
1814 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:00 | Сообщение # 4
А швы не будет видно?
2125 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:04 | Сообщение # 5
Шов не так бросается в глаза.
-АААА...красава!
1814 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:14 | Сообщение # 6
Не стоит забывать что это всётакки лонжерон! Но если за время далеко не пошло, впринципе можеш попробовать! Понаблюдай, а потом и латку можно вкинуть.
2125 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:23 | Сообщение # 7
Полезу обсмотрю все, чего он вообще трескается, наверняка гдето еще проблема есть.
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:48 | Сообщение # 8
латку полностью по форме куска и видно не будет, часть там не большая
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 01:13 | Сообщение # 9
На сколько я понял трещина, не в лонжероне, а в передней панеле (коробке над которой радиатор)... Это как раз тот случай когда вместо полуавтомата надо варить обычной газовой сваркой (ацетилен + каслород)... газ нагрее более обширный фрагмент метала и снимет перенапяжения из-за которых появляются трещины рядом со швом электросварки... Только потом надо антикор как следует сделать с обоих сторон.
Технология проверена временам, порой газовую сварку, незаслуженно зря, пытаются заменить полуавтоматом, везде где можно и нельзя!
2125 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 02:54 | Сообщение # 10
ДА, ДА именно там, там еще овальное отверстие есть. Есть только полуавтомат, есть еще газовый пропановый паяльник можно латунью запаять. Но думаю будет хуже. Могу после сварки прогреть хорошо, нужно ли это?
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
