  • Страница 1 из 3
левый лонжерон прогнил и опустился вниз
00piramida00 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:51 | Сообщение # 1
левый лонжерон прогнил и опустился вниз,что делать,помогите кто сталкивался с такой проблемой
ford tranzit 2.5 ...1993
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 13:33 | Сообщение # 2
Спереди или сзади?
Хорошо бы фото...
Надо ставить лонжерон на место и усиливать, или замена гнилой части.
Нужен соображающий сварной.
11 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 13:41 | Сообщение # 3
передний, левый,он как бы оторвался со сварки.....спасибо,самое главное что это реально....
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 14:04 | Сообщение # 4
00piramida00, Почитай вот эту тему, она обширная и много разных фото присутствует...
http://transit-club.com/forum/23-669-1
11 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 19:40 | Сообщение # 5
ничего подобного не смог найти ...не знаю что делать
Добавлено (31.03.2012, 19:40)
спасибо McSimoff13,попробую,а если не получится поставить на место?я просто пока даже представления не имею как эт сделать.........и вообше ...это сильно страшно?и какие последствия могут быть???
5315 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 20:10 | Сообщение # 6
00piramida00, Давай подробные фото, тогда будем мараковать, что можно сделать и как...
11 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:24 | Сообщение # 7
ок...будут фото...спасибо....
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:40 | Сообщение # 8
00piramida00, для начала снеми коврик там скорее всего увидиш гнелой пол береш молоток грам на 200 и обстучи пол в районе лонжерона осмотри не прогнулся ли он если пол гнелой то необходимо его востоновить Дальше переходим к ланжероу если он не гнилой то береш домкрат и доску подходяшего размера подставляеш под ланжерон и поддамкрачиваеш пока не встанет на место но при этом без поднятия машины(отрыва колес) в таком положение желательно оставить на сутки (чтобы снять лишнее напряжение ) после сего привариваем ланжерон
соответственно за зазорами следим
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
11 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:16 | Сообщение # 9
так лонжерон гнилой ведь...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:19 | Сообщение # 10
я так понимаю лонжерон каторый между аркой и дверкой (стоит поперек) ????
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
