  • Страница 2 из 5
Ремонт днища Форда
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:40 | Сообщение # 11
Quote (stas_barabass)
Но трещина в серьгах крепления рессор не критична?
Задних концов рессор-не критична.Но тянуть с ремонтом не следует.
Передних-смотри здесь.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-68342-16-1345118972
Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:02 | Сообщение # 12
черный_чак, тебе бы проще кузов взять..... да ступеньнку "перекинуть", а то "эпопея за эпопеей" . wink
Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:07 | Сообщение # 13
заподлое конечно место,у меня так чтобы латками не получилось,пришлось кусок бочины покупать,потому как выгнило до такой степени что и прицепится не к чему было,а со сварщиком ребята правильно говорят если хороший знакомый пол беды если левый будет выворачиваться чтобы деньги срубить,смотри чтобы после латания он не мазал мастикой а то они хитрожепые налепит боков замажет и потом не увидишь нормально сделано или нет,а вообще пробуй сам делать для себя любимого,по крайней мере будешь знать что сделано на совесть,удачи.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:19 | Сообщение # 14
Quote (Tranziter)
Вот и я так чувствую! А сколько стоит подобная бочина у вас в городе? Так ... для сравнения?
Quote (Tranziter)
Никогда правда таким не занимался (выше писал!) и у меня только сварка электродная на двойку электрод. Покатит или как? Я только начинаю!
Добавлено (16.08.2012, 22:19)
Кстати, а там где серьга задняя при сварке нужно снимать рессору или просто подомкратить? Т.е. разгрузить точку сварки? cool
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:23 | Сообщение # 15
нужно поставить диодный мост и дроссель , иначе будет "срать" ну и руку на- тренировать.
будеш варить - цепляй массу около места сварки, чтобы ток не шел через полмашины. wink
чё диодный мост? просто можно поиграться с полярностью. чтобы не прожигать деталь , чтобы перенос металла шел с электрода.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:43 | Сообщение # 16
stas_barabass, Прям как у меня Обработка днишя так красиво выглядит А как молоточком отходиш wacko
Токо я уже заканчиваю Сварку Аж настроение поднялось biggrin
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1635 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:17 | Сообщение # 17
Quote (1111)
фото было бы ксати , мне подспорьем! Рад за тебя! Кузовные работы тяжёлая штука!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:20 | Сообщение # 18
stas_barabass, В суботу попаду в гараж и сфотаю
Дата: Пятница, 17.08.2012, 14:24 | Сообщение # 19
stas_barabass, бочину брал за 120 зелени,правда это было 2 года назад,варить конечно лучше полуавтоматом металл не ведет,а то что тяжелая это работа я бы так не утверждал ,просто надо уйма времени ,терпения ну и конечно финансов не много,сам если втянешься за уши потом хер оттянешь,Удачи.
Добавлено (17.08.2012, 14:24)
вот такой кусок пришлось вваривать,представь шо у меня там было,просто аут.
Прикрепления: 1035228.jpg (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал Tranziter - Пятница, 17.08.2012, 14:22
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 17.08.2012, 23:30 | Сообщение # 20
Вот пару фоток бюджетного варианта Что мог варил электро сваркой Где не мог полуавтоматом
Прикрепления: 8562140.jpg (129.5 Kb) · 2760015.jpg (161.1 Kb) · 4818761.jpg (95.4 Kb) · 9122965.jpg (166.1 Kb) · 6520227.jpg (141.9 Kb)
  • Страница 2 из 5
