  • Страница 1 из 5
Ремонт днища Форда
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:13 | Сообщение # 1
Привет всем фордоводам Собрался делать ремонт в ближайшие пару тройку месяцев днища форда. Вот обнаружил критические места и прошу всех объяснить как и что лучше и надёжнее сделать!
Варить правда буду не сам, т.к. ещё только начал учится, спрашиваю для того чтобы не развели сварщики на работу и деньги и не сделаи бестолково!
Вот фотки! Посередине , короб дырка. Можно ли её аккуратно сделать герметично латкой или нет?
Прикрепления: 1150908.jpg (221.9 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:16 | Сообщение # 2
2. Слева и справа сзади область возле бампера , а в частности где крепятся по бокам пластмассовое продолжение бампера, там кирдык (как на фото видно!) так вот! По ходу что делать? Покупать слева и справа новые крыльяи полностью вырезать , а потом вваривать, шпаклевать и красить (что выйдет в порядочную денежку!) или всё таки можно латками аккуратно! На кузове пока не видно!
Прикрепления: 7605428.jpg (199.5 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:17 | Сообщение # 3
Справа то же!
Прикрепления: 1061069.jpg (222.2 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:19 | Сообщение # 4
3. Задняя юбка впринципи ещё сносно, НО! Задняя серьга, а точнее её крепление к юбке, под ней трещина... КАК БЫТЬ? ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ? wacko Под правой то же но меньше!
Прикрепления: 4888374.jpg (163.8 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:21 | Сообщение # 5
4. Ну и лонжероны под отбойниками задними! Вырезать проблемные места и из профиля сделать вставки и варить?
Прикрепления: 4042450.jpg (73.7 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:23 | Сообщение # 6
Добавлено (15.08.2012, 22:23)
Кстати отбойники я смотрел можно открутить? cool Или как?
Прикрепления: 2751704.jpg (154.9 Kb)
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 08:28 | Сообщение # 7
Quote (stas_barabass)
Тут или сам делаешь или доверяешь (но проверяешь) тому кто делает. Поход простой, оцениваешь действия сварщика логически а вариантов - вагон, каждый делает в меру своего разумения, так что если сварщик делает что то по своему - так это видимо исходя из своих знаний, опыта и умений... а истинно верного решения - может не быть вообще, надо только выбрать то которое устраивает тебя smile
зы! отбойник можно открутить и прикрутить, но это может оказаться одноразовым действием, то есть открутишь старый, а прикрутишь - новый
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
Дата: Четверг, 16.08.2012, 09:15 | Сообщение # 8
Quote (Trofimich)
Подписываюсь под каждым словом!
Трещины можно заварить встык,выгнившие места вырезать,выгнуть латки по месту и приварить.
Часто встречаются накладки-усилители на некоторые силовые элементы;двойной металл сгнивает вдвое быстрее-режь латки полуторной толщины:всё равно будет прочнее гнилья.
Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:20 | Сообщение # 9
Лучше чем на своей машине, ненаучишся...
Если уже вариш, вари сам, это же не после ДТП, что нужно чтото вытягивать, выравнивать...
Сел, подлумал, вырезал, выгнул подогнал заготовку, приварил...
Ну а если уже сварщик, то только доверять...И заранее обговорить стоимость ево работ,
Чтобы потом небыло, давот я думал так...а зделал так., ипотом цена работ подскакивает в двое...
Добавлено (16.08.2012, 14:20)
Но это тоже канешно если есть свободное время.
А если к машине подходить наскоками, то лучше дешевле и быстрее оддать сварщику...
1635 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:56 | Сообщение # 10
Спасибо всем откликнувшимся! smile Но трещина в серьгах крепления рессор не критична? кузов вести не будет или ещё что (конечно если не перегружать!)?
  • Страница 1 из 5
