  • Страница 2 из 3
провисла прицепная рама на jumbo
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:22 | Сообщение # 11
Так ведь это правая сторона, а не левая!
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:32 | Сообщение # 12
ёёёёёёёёёёёёёё
вот сено - солома,
думаю об одном а пишу что попала
дико извиняюсь если ввел в заблуждение,
да речь идет о правой стороне
Добавлено (21.08.2012, 00:29)
эт я уже два дня под ней лежу задом на перед вот и напутал в записи
Добавлено (21.08.2012, 00:32)
внес изменения в первый пост что б больше не вводить в заблуждение , smile
5315 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:34 | Сообщение # 13
Тогда совет такой, вскрывать торец лонжерона и загонять внутрь него профильную трубу, метров 5 длинной, чтобы она упёрлась в болты передней балки. Ну и естественни трубу надо подобрать такую, чтобы она плотно внутри лонжерона была.
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:47 | Сообщение # 14
такой фокус может не получиться , по той причине что место соединения ...
вот блин так сразу и не расскажешь
это надо видеть там стоит такой кронштейн штоли иил по народному накладка п- образная длинной 40 см три болта насквозь в родную раму , три в прицепную а в середине лонжерона по размеру лонжерона труба квадратная , наверное чтоб этими болтами лонжерон не раздавить
Добавлено (21.08.2012, 00:47)
сегодня пробовали так:
поставили машину на растяжную раму, закрепили лонжерон к раме в районе отбойника, уперли упор между рамой и лонжероном в районе переднего крепления рессоры, и поднимали домкратом зад, всё красиво становится и бочина выравниваются и швы на разрыве крыла становятся ровненько , отпускаем все становится на место
5315 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:48 | Сообщение # 15
Так все эти 6 болтов и вставку из квадратной трубы выбросить, вставить длинную трубу на всю длинну и затем всё обварить вместо болтов.
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 01:00 | Сообщение # 16
вариант! завтра перетру в мастерской это.
мы открутили все болтызделали вставку 7мм между лонжеронами и назад всё стянули , вроде крыло стало на место без нахлеста, завтра посмотрим как оно переночевало
прикольно что пол приварен к лонжеронам , а он ровный хоть уровень ложи, блин
5315 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:19 | Сообщение # 17
Quote (Степан)
Ну так это он(пол) ровный пока машина стоит, а когда она едет, то пол гуляет туда-сюда, от этого и крыло порвало...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 21.08.2012, 19:49 | Сообщение # 18
Степан, Я свой перекос увидел(вернее понял что машину перекосило )только тогда когда пошла трешина на задней нижней перемычке А так все пучком смотрелось
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Вторник, 21.08.2012, 19:50
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 23:36 | Сообщение # 19
вставили клин между рамами и проварили ту хрень которая их соединяла, встало все на место теперь проварю завтра пороги и все трещины, загрунтую и поезжу немного посмотрю на поведение кузова и бочины . завтра постораюсб скаинуть фотки чудо-днища
377 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:22 | Сообщение # 20
Вот так выглядит соединение прицепной рамы снизу
и вот тот кронштейн ее типа удерживает
проварили его в 4х местах с двух сторон , посмотрим, пару недель в грунте покатаюсь
Прикрепления: 2621319.jpg (131.4 Kb)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
