  • Страница 1 из 3
провисла прицепная рама на jumbo
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:23 | Сообщение # 1
Пришел черед и моим кузовным работам, по "непонятным " причинам начала провисать прицепная рама с правой стороны у моего трудяги. Вскрытие полов и бочин ничего критического не показало ,НО провисает правая сторона прицепной рамы за задней осью.
Получается такая картина : к обыкновенному макси прицепили болтами кусок рамы и получился джамбо! вот этот кусок и доставляет мне проблемы, а проявляется ввиде порваного крыла, вот фотки , у кого какие мысли готов услышать
Прикрепления: 7071318.jpg (113.7 Kb) · 2391244.jpg (104.2 Kb) · 9438986.jpg (122.4 Kb)
Сообщение отредактировал Степан - Вторник, 21.08.2012, 00:30
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:29 | Сообщение # 2
Степан, Я кузов за заднюю стойку домкратом поднимал До так сказать нужного размера И делал новвые ланжероны и места крепления к кузову
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:30 | Сообщение # 3
усилять надо раму подальше от стыковки, ближе к переду
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:41 | Сообщение # 4
1111, дык старые лонжероны абсолютно целые и полностью нормально к полу приварены, кроме того там от лонжерона в трех местах боковушки стоят и они приварены к внутренней панели крыла, я бы не хотел всё живое отрезать и наново приваривать
Добавлено (20.08.2012, 23:41)
san_san, прицеп составляет 80 см, дальше чз 20 см идет крепление рессоры, сразу за ним уже крыло...
над отбойником есть небольшое раздутие лонжерона, визуально не очень видно но наощуп прощупывается, видимо наши дороги таки достают мостом до отбойника , хоть я и не гружу машину до макимума, с левой стороны над отбойником точно также но крыло и бочина в порядке
Сообщение отредактировал Степан - Вторник, 21.08.2012, 00:31
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:48 | Сообщение # 5
Степан, Дык если не знаеш где собака порылась То при подеме пусть кто нибудь посмотрит где оно идет
Quote (Степан)
Я тоже так считал пока не сездил в Бердянск (азов) Там вся замазка отпала А под ней нет ничего wacko surprised
Добавлено (20.08.2012, 23:48)
Quote (Степан)
Так и должно быть там стоит усилитель отбойника(в нутри)
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:51 | Сообщение # 6
Что-то я не понял... а фото днища(из под машины) и самих лонжеронов можно увидеть?
377 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:52 | Сообщение # 7
не , тут т не тот случай, я прошелся ершиком тщательно - нету сзади никаких трещин, есть много трещин и гнилости сквозной в районе порога под сдвижной правой дверью , порог вот меняю, поэтому и чистил все до живого , но там все стоит на месте без здвигов и перекосов а здесь все целое , а хвост провисает
Прикрепления: 9877780.jpg (133.2 Kb)
5315 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:55 | Сообщение # 8
Упс, а машинка то у нас шпаклёванная! А её случаем раньше сильно в зад не били???
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:10 | Сообщение # 9
шпаклеваный тока порог, сзади точно не бита пригнана мной от немцев
Добавлено (21.08.2012, 00:10)
фотки завтра попробую днища сделать, если у детей фотик отыму, с этим тоже проблема))
порогом была прижата к заборчику, там было 5 одинаковых вмятин , на двери не было, отдал в ремонт они пообещали новый порог поставить уже заказали и высверлили мой, а заказный не приехал , вот они и ровняли старый и потом его назад приварили, тока вот криворуко приварили изнутри не все приварили и он пошел себе гнить во все стороны
377 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 00:18 | Сообщение # 10
вот здесь вид в салоне на пол возле крыла
Прикрепления: 4200053.jpg (187.9 Kb)
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
